LM3561系列 同步升压转换器技术手册
LM3561 是一款 2 MHz 固定频率电流模式同步升压转换器。 这 该器件设计为作为单个 600 mA 恒流驱动器运行,用于大电流白光LED。高侧电流源允许接地阴极 LED 工作,而 250 mV稳压裕余电压可确保 LED 电流得到良好调节并保持效率 高。
*附件:lm3561.pdf
LM3561 的主要特点包括:一个 I^2^C 兼容用于控制 LED 电流的接口,用于直接触发闪光脉冲,双 TX 输入(TX1 和 TX2),迫使闪光脉冲进入低电流手电筒在高电池电流情况下的模式,有源高硬件使能 (HWEN) 允许快速系统软件故障期间的硬件关断,双模式引脚用作高达 18mA 的指示灯 LED 驱动器或作为具有内部 1V 的专用比较器输入基准电压源,设计用于监控负温度系数热敏电阻两端的电压(NTC),以及一个可编程输入电压监视器,用于监控 IN 并可以降低闪光电流或在低电池状态下关闭设备。
七个故障标志可用于通过 我^2^C 兼容总线。这些包括:闪光超时标志,指示闪光脉冲已达到可编程超时持续时间的结束,热关断标志指示 LM3561 的芯片温度已超过 150°C,LED 故障标志指示输出电压已跳闸过压阈值,或 LED 短路,TX1 和 TX2中断标志指示是否触发了任一 TX 输入,NTC 标志指示LED 出现过温情况,VIN 监控标志指示输入电压已降至 VIN 监控阈值以下。
LM3561 采用微型(1.215mm × 1.615mm × 0.6mm)12 焊球 DSBGA,工作温度范围在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内。
特性
  • 高侧电流源允许 LED 阴极接地
  • 效率高达 90%
  • 超小解决方案尺寸:<16mm^2^
  • 三种作模式:手电筒、闪光灯和 LED 指示灯
  • 18mA 至 600mA 的精确可编程 LED 电流
  • 硬件闪存和手电筒启用
  • LED 热传感和电流缩减
  • 软件可选输入电压监控器
  • 可编程闪存超时
  • 用于RF功率放大器脉冲事件的双同步输入
  • LED 开路和短路检测
  • 高电平有效硬件使能,用于防止系统故障
  • 400kHz I^2^C 兼容接口
  • 12焊球(1.215mm×1.615mm×0.6mm)DSBGA封装
参数
硬件
方框图
硬件
1. 产品概述
LM3561是德州仪器(TI)推出的高性能白光LED闪光驱动芯片,集成2MHz同步升压转换器和高边电流源,专为驱动单颗高电流白光LED设计(最高600mA)。其核心特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 高效能‌:转换效率高达90%
  • 紧凑封装‌:12引脚DSBGA(1.215mm × 1.615mm × 0.6mm)
  • 多模式控制‌:支持闪光(Flash)、手电筒(Torch)和指示灯(Indicator)模式
2. 关键特性
  • 电流调节‌:
    • 闪光模式:16级可编程电流(36mA至600mA)
    • 手电筒模式:8级电流(18mA至149.6mA)
  • 热管理‌:
    • 内置热关断保护(150°C触发)
    • 支持NTC热敏电阻监测LED温度
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路检测
    • 输入电压监控(2.9V至3.2V可调阈值)
    • 过压保护(OVP,典型5V阈值)
3. 控制接口
  • I²C兼容接口‌(400kHz):用于配置电流、模式及故障标志读取。
  • 硬件控制引脚‌:
    • STROBE:直接触发闪光脉冲
    • TX1/TX2:支持闪光中断(降低电流)或硬件手电筒模式
    • HWEN:硬件紧急关断
4. 典型应用电路
  • 外部元件要求‌:
    • 电感:1µH至2.2µH(饱和电流≥1.5A)
    • 输入/输出电容:10µF陶瓷电容(低ESR)
    • LED:推荐Lumiled PWF-4(3.6V@1A)
5. 工作模式详解
  • 闪光模式‌:
    • 可编程超时时间(32ms至1024ms)
    • 支持通过TX1/TX2中断降低电流以应对高系统负载
  • NTC模式‌:通过外接热敏电阻监测LED温度,触发电流降级或关断。
6. 封装与布局建议
  • DSBGA封装‌:需注意焊接工艺(参考JEDEC J-STD-020)。
  • PCB布局关键‌:
    • 输入/输出电容靠近芯片引脚
    • 减少SW节点噪声耦合(避免靠近逻辑信号线)
    • LED阴极直接连接至芯片GND以降低回路电感
7. 故障标志与处理
通过I²C可读取7类故障标志:
  1. 闪光超时(TO)
  2. 热关断(TSD)
  3. LED故障(开路/短路)
  4. NTC温度超标
  5. 输入电压不足
  6. TX1/TX2中断事件
8. 性能曲线
文档包含效率、电流精度、瞬态响应等实测数据图表,例如:
  • 不同输入电压下的效率曲线(最高89%)
  • LED电流随亮度编码的变化趋势
9. 设计注意事项
  • NTC电路设计‌:需计算热敏电阻偏置电阻以确保线性响应。
  • 电流限制选择‌:1A或1.5A峰值电流(通过寄存器配置)。
