近年来,AI 驱动的智能眼镜在全球范围内快速升温。根据行业报告,2024 年全球智能眼镜市场规模已接近 20 亿美元,预计未来五年将保持 20%~30% 的年均增长率。无论是消费者市场的 AI 语音助手、实时翻译、拍照直播,还是工业、医疗、物流等专业领域的 AR/信息化应用,智能眼镜都在快速扩张。
然而,要让智能眼镜真正走进大众生活,轻量化、长续航、稳定供电是不可回避的三大挑战:
空间极限:镜腿内部的 PCB 空间通常不到 15mm 宽,元器件布局难度极高。
能耗限制:长时间运行 AI 运算和传感器,功耗压力巨大。
多路供电:显示、摄像头、传感器、处理器、无线模块等均需不同电压且波动小的电源支持。
针对智能眼镜的设计痛点,拓尔微推出 TMI3181D + TMI6038D 组合方案,将降压转换与超低功耗 LDO 完美结合,实现极小体积 + 超低功耗 + 高效稳定三大核心优势。
极致微型化设计
封装极小:TMI3181D(DFN1.6×1.6mm)+ TMI6038D(DFN1×1-4L),整套方案板宽度仅 5mm,可轻松嵌入智能眼镜镜腿甚至更极限的可穿戴设备。
高集成度:减少外围元件数量,降低 PCB 占用面积,让更多空间留给光学模组、电池或散热设计。
市场对比:市面上不少电源方案板宽在15-20mm,封装尺寸大、元件数量多,不仅占用空间,还增加重量和散热压力。拓尔微的方案板宽仅 5mm,比行业平均小一半以上,是极少数可满足智能眼镜极限空间要求的方案。
超低功耗,长续航体验
TMI6038D:典型静态电流仅 1.5µA,低噪声输出(27uVrms)保障摄像头、传感器信号质量。
TMI3181D:静态电流仅 3µA,轻载效率高达 80%(0.01~10mA),满载效率 95%。
宽输入范围 2.5~6.5V,适配多种锂电池方案。
市场对比:普通智能眼镜电源芯片的静态电流多在 10~20µA,轻载效率不足 70%,导致待机电流大、续航缩水。而拓尔微的方案静态电流仅 1.5µA,远低于市场常见的 10~20µA。
稳定可靠,多路供电保障
拓尔微智能眼镜方案中,提供多路电压输出,满足智能眼镜系统中不同功能模块的供电需求。
芯片具备 OVP、UVLO、SCP、OTP 多重保护机制,确保在高温、低温、电池电压波动等复杂环境下稳定运行
一些小型化方案为减小尺寸,往往牺牲保护功能,稳定性不足。拓尔微方案在 5mm 极限尺寸下仍保留全套保护机制,保障整机可靠运行。
| 设计目标 | 拓尔微方案优势 |
| 更轻 | 板宽仅 5mm,减轻整机重量 |
| 更久 | 超低静态功耗,延长续航时间 |
| 更稳 | 低噪声输出,保障 AI 计算与图像/传感信号稳定 |
| 更安全 | 多重保护机制,提升整机可靠性 |
典型应用方向
产品特点
TMI3181D:
• VIN耐压高至10V
• OVP保护点7.4V(适用于4节满电池干电池)
• 0.1~20mA小电流时,效率高达80%以上
• 静态电流:EN=1时,3uA
• PFM模式在高负载下实现高效运行
• 在掉电操作中实现100%负载周期
• 封装: DFN1.6×1.6-6
TMI6038D:
• 典型静态电流:1.5uA
• PSRR:70dB@1kHz
• 最高300mA输出电流
• 低关断电流:<0.1uA
• 输出电压精度:±2%
• 输出电流限制保护
• 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V。
• 使用陶瓷输出电容时稳定
• 热关断
• EN关机时的输出自动放电
• 提供DFN1×1-4L封装
在智能眼镜这样对空间与功耗极度苛刻的产品中,TMI3181D + TMI6038D 智能眼镜供电方案以 仅 5mm 宽度、超低功耗和稳定可靠的供电能力,为下一代可穿戴设备提供了坚实的“电力心脏”。
