安科瑞2000MG源网荷储一体化解决方案:重构工业能源生态,开启智慧用能新时代
一、双碳目标下工业能源管理的破局之道
(一)工业能源管理痛点剖析
在全球积极推进 “双碳” 目标的大背景下,工业企业作为能源消耗的大户,正面临着前所未有的挑战。能源价格的频繁波动,使得企业的生产成本犹如坐上了过山车,难以稳定控制。传统能源管理模式下,企业在可再生能源消纳方面困难重重。比如,一些企业虽然安装了光伏发电设备,但由于缺乏有效的储能和调度机制,在光照充足时产生的多余电能无法储存或合理分配,只能白白浪费 ,弃光率居高不下。
峰谷负荷差大也是一个突出问题。在生产高峰期,企业用电需求猛增,不仅可能面临高额的需量电费,还可能因电网供电能力不足而影响生产;而在低谷期,设备的低负荷运行又导致能源利用效率低下。设备运行效率低的情况也较为普遍,许多老旧设备能耗高、性能差,却因更新成本高昂而仍在继续使用,进一步加重了企业的能源负担。同时,新能源发电的间歇性和波动性,给电网稳定性带来了巨大考验,一旦新能源发电与负荷需求不匹配,就可能引发电网故障 ,影响企业正常生产。
智慧能源
(二)源网荷储一体化的革新价值
安科瑞 2000MG 源网荷储一体化解决方案犹如一场及时雨,为工业企业带来了新的希望。它创新性地整合了 “源(光伏 / 风电)- 网(智能电网)- 荷(工业负荷)- 储(储能系统)” 四大环节,构建起一个全链路协同的微电网生态。通过这个生态系统,企业能够实现能源生产、存储、消费的智能调度。
智慧能源
在能源生产环节,无论是太阳能还是风能发电,都能被精准监测和管理,最大程度地提高可再生能源的利用率;储能系统则像一个 “能源银行”,在能源过剩时储存电能,在能源短缺时释放电能,有效平抑了能源供需的波动。智能电网就如同这个生态系统的 “高速公路”,保障能源的高效传输和分配,而工业负荷则根据实时能源状况和生产需求进行灵活调整,实现了能源的供需平衡。这种一体化的解决方案,不仅为企业降低了用电成本,还提升了能源利用效率,增强了电网稳定性,为工业企业实现可持续发展提供了坚实的技术支撑。
二、安科瑞 2000MG 系统架构:分层分布式设计赋能全域管控
(一)设备层:全场景数据采集与设备互联
在安科瑞 2000MG 源网荷储一体化解决方案中,设备层犹如人体的 “神经末梢”,是整个系统感知和交互的基础。它集成了各类关键设备,从能源生产端的光伏逆变器、风力发电机,到储能环节的储能 PCS(储能变流器)/BMS(电池管理系统),再到能源消耗端的充电桩、智能电表等 ,形成了一个庞大而有序的设备网络。这些设备通过高精度传感器,实时捕捉电压、电流、功率、SOC(储能荷电状态)等关键运行参数,实现对新能源发电、储能运行、负荷消耗全环节的精准数据采集。
以光伏逆变器为例,它将太阳能转化为电能的同时,会持续向系统反馈当前的发电功率、发电效率等数据,让系统时刻掌握光伏发电的实时状态;储能 PCS/BMS 则紧密协作,不仅监测电池的充放电情况,还通过对 SOC 的精确计算,为储能系统的智能调度提供关键依据,确保储能设备始终处于最佳运行状态。充电桩和智能电表则负责对能源消费端的数据采集,充电桩记录每次充电的时间、电量、功率等信息,智能电表则全面监测工业负荷的用电情况,为系统进行负荷分析和调控提供详实的数据支持。设备层的高效运行,为整个源网荷储一体化系统的智能决策和精准控制奠定了坚实的数据基础。
(二)网络通信层:多协议兼容的高速数据通道
网络通信层在安科瑞 2000MG 系统中扮演着 “信息高速公路” 的关键角色,负责实现设备层与站控层之间的数据传输与交互。它采用标准以太网及 TCP/IP 协议,构建起一个稳定、高速的数据传输网络,确保各类数据能够快速、准确地在系统内流通。为了适应不同品牌、不同型号设备的接入需求,该系统支持 Modbus RTU/TCP、IEC104、MQTT 等十余种通信规约,如同一个 “万能翻译器”,打破了设备之间的通信壁垒,实现了不同设备之间的无缝对接和协同工作。
在物理媒介方面,网络通信层提供了光纤、屏蔽双绞线等多种选择。光纤以其带宽高、传输距离远、抗干扰能力强的优势,成为长距离、大数据量传输的首选,特别适用于对数据传输稳定性要求极高的工业环境;屏蔽双绞线则凭借其成本较低、安装便捷的特点,在一些距离较短、布线空间有限的场景中发挥着重要作用。无论是在嘈杂的工厂车间,还是在复杂的户外环境,网络通信层都能凭借其可靠的通信性能,保障数据传输的稳定性与抗干扰能力,确保系统在各种恶劣条件下都能正常运行。
(三)站控层:智能调度与可视化管理中枢
站控层是安科瑞 2000MG 源网荷储一体化解决方案的 “智慧大脑”,基于 AcrelEMS 智慧能源管理平台,实现了对整个系统的智能调度与可视化管理。该平台以直观的电气一次图形式,全方位呈现系统的实时运行状态,各类电参数、设备状态以及故障告警信息一目了然,让管理者能够迅速掌握系统的全局情况。在数据展示方面,它不仅实时显示各回路的电压、电流、功率、功率因数等电参数,还对设备的运行状态进行动态监测,一旦发现设备异常或故障,立即发出告警信号,并详细记录故障信息,为运维人员快速排查和解决问题提供有力支持。
站控层还具备强大的策略配置与远程运维功能。管理者可以根据企业的实际需求和能源市场的变化,灵活配置能源调度策略,如削峰填谷、需量控制、新能源消纳等 ,实现能源的优化分配和高效利用。通过远程运维功能,运维人员无需到达现场,即可对系统设备进行远程监控、诊断和维护,大大提高了运维效率,降低了运维成本。站控层还支持多维度的数据统计与分析,如发电量统计、碳减排量核算、收益分析等,为企业管理者提供全面、准确的数据报表,助力其做出科学、合理的决策,推动企业能源管理的精细化和智能化发展。
三、核心功能:全生命周期管理守护能源安全与经济运行(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
(一)实时监测与故障预警
安科瑞 2000MG 系统具备强大的实时监测与故障预警功能,如同一位不知疲倦的 “电子卫士”,时刻守护着能源系统的安全稳定运行。通过光伏、风电、储能、充电桩等子系统界面,它能够以直观、动态的方式监视各类设备的运行状态 。在储能界面上,SOC 变化曲线实时更新,充放电功率一目了然,电池单体电压和温度也被精准监测。一旦这些参数超出正常范围,系统会立即自动触发告警,以醒目的提示音和闪烁的警示灯提醒运维人员,确保储能设备始终处于安全、高效的运行状态。
智慧能源
在光伏界面,系统不仅集成了辐照度监测功能,实时捕捉太阳辐射强度的变化,还能对发电效率进行深入分析。当出现光照异常、组件故障等影响发电效率的工况时,系统会迅速发出实时报警,为运维人员争取宝贵的抢修时间,有效降低因故障导致的发电量损失,保障光伏系统的稳定发电 。这种全方位、精细化的实时监测与故障预警机制,极大地提高了能源系统的可靠性和稳定性,为企业的正常生产运营提供了坚实的能源保障。
(二)智能策略配置与能量优化
该系统支持削峰填谷、需量控制、防逆流、有序充电等多种控制策略,能够根据企业的实际需求和能源市场的动态变化,实现能源的智能调配和优化利用 。在削峰填谷方面,系统通过对负荷数据的深度分析和对分时电价的精准把握,自动制定储能充放电计划。在低谷电价时段,系统控制储能设备全力充电,将低价电能储存起来;而在高峰电价时段,储能设备则释放储存的电能,补充工业负荷的用电需求,从而有效降低企业的用电成本。
智慧能源
在需量控制方面,系统结合负荷预测数据,动态调整能源分配,确保企业的用电需求始终在合理范围内,避免因需量超标而产生高额的需量电费。对于存在光伏发电的企业,系统还能结合光伏预测数据,动态调节逆变器出力,有效避免逆流现象的发生,确保电网的安全稳定运行,同时提高可再生能源的消纳率,实现能源的高效利用和可持续发展 。
(三)发电预测与协同调度
利用先进的大数据分析和人工智能技术,安科瑞 2000MG 系统能够结合历史发电数据、实时气象信息等多维度数据,实现高精度的发电功率预测。在短期(15 分钟 - 1 小时)及超短期(15 分钟内)发电功率预测中,其预测合格率≥95% ,为能源调度提供了可靠的决策依据。基于准确的发电预测结果,系统能够生成科学合理的发电计划,并联动储能与负荷进行协同调度。
智慧能源
在新能源发电波动较大时,储能系统会根据调度指令及时充放电,平滑新能源出力波动,确保电网的稳定运行。当预测到光伏发电量将在未来 1 小时内大幅增加时,系统会提前调整储能系统的放电计划,减少从大电网的购电量,并合理分配多余的光伏电能,避免弃光现象的发生,提高能源利用效率 。这种发电预测与协同调度功能,不仅增强了能源系统的稳定性和可靠性,还为企业实现能源的精细化管理和优化配置提供了有力支持,助力企业在降低能源成本的同时,更好地履行社会责任,推动绿色低碳发展。
四、系统配套硬件清单
智慧能源
五、多元应用场景:全行业适配的能源管理 “万能钥匙”
(一)工业园区:降本增效与绿色转型双驱动
工业园区作为工业生产的集中区域,能源消耗巨大,对能源管理的需求极为迫切。安科瑞 2000MG 源网荷储一体化解决方案在工业园区的应用,为其带来了显著的降本增效和绿色转型成果。针对园区高负荷、多能源接入的特点,该系统整合了分布式光伏、储能电站及充电桩等能源设施,通过智能调控实现能源的优化配置。
在浙江的某工业园区,以往每月的电费支出高达 150 万元,且因能源利用效率低下,企业面临着较大的成本压力。在应用安科瑞 2000MG 系统后,通过峰谷套利策略,在低谷电价时段储能,高峰电价时段放电,年节省电费超 80 万元 。同时,系统对分布式光伏进行精细化管理,通过实时监测和智能调度,使光伏自发自用率提升 30%,进一步降低了对外部电网的依赖,减少了购电成本。该系统还通过需量控制功能,实时监测和调整用电负荷,避免了变压器过载的情况,减少了增容投资,为工业园区的可持续发展提供了有力支持。
(二)工商业区:精准负荷管理与可靠供电保障
对于写字楼、商场等工商业场所而言,负荷波动频繁,对供电可靠性要求极高。安科瑞 2000MG 系统能够实时监测这些场所的负荷变化,结合储能系统实现快速响应,有效保障了供电的稳定性和商业的连续性。在上海的某大型商场,以往在用电高峰时段,经常出现电压不稳、灯光闪烁等问题,不仅影响顾客购物体验,还可能导致部分设备故障。
引入安科瑞 2000MG 系统后,通过实时监测负荷波动,系统能够在电网峰期自动释放储能电力,补充电力供应,降低峰值负荷,确保商场内的各类设备正常运行。该系统还支持离线模式切换,在突发停电时,储能系统能够迅速接管供电任务,保障电梯、照明、收银系统等关键设备持续运行,避免了因停电造成的商业损失 ,提升了商场的运营效率和服务质量。
(三)偏远地区与海岛:离网 / 并网灵活切换的能源孤岛解决方案
在偏远地区和海岛,由于地理条件限制,传统电网覆盖困难,能源供应问题长期制约着当地的发展。安科瑞 2000MG 源网荷储一体化解决方案为这些地区提供了离网 / 并网灵活切换的能源解决方案,推动了能源普惠。在海南的某海岛,以往依靠柴油发电,成本高昂且环境污染严重,能源供应不稳定也影响了当地居民的生活和旅游业的发展。
应用安科瑞 2000MG 系统后,通过建设分布式光伏和储能系统,在无电地区或海岛场景下,系统支持离网运行模式,实现了能源的自给自足。在具备并网条件时,系统又能自动切换至并网模式,并实时上传运行数据至电网调度平台,实现了能源独立与并网协同。这一解决方案不仅降低了能源成本,减少了环境污染,还提高了当地的能源供应稳定性,为偏远地区和海岛的经济发展和民生改善注入了新的活力 。
六、结语:开启工业能源管理智慧化新征程
安科瑞 2000MG 源网荷储一体化解决方案,以技术创新破解能源管理难题,通过 “监测 - 预测 - 调度 - 优化” 全链条闭环,为工业企业打造安全、经济、高效的微电网生态。在双碳目标加速落地的背景下,该方案不仅是降本增效的工具,更是企业迈向绿色制造、提升核心竞争力的战略选择,引领工业能源管理进入智慧化新时代。
