深度解析长城C50底盘
现在我们买车除了关注外观、内饰、配置外,车辆的底盘做工也越来越受到关注。在自主品牌的家用轿车市场里,长城C50是一款关注度较高的车型。而作为长城紧凑型家用车市场的重点车型,究竟C50的“下盘功夫”表现如何?下面我们一起来看看。
底盘
● 底盘一览
底盘
长城C50采用了前麦弗逊后双叉臂的悬挂布置形式,这是“沿用”东风本田思域(老款)的底盘布局,还有与思域的兄弟车型思铭也是保持一致的。下面我们将对长城C50的前后悬挂的结构以及底盘细节做工做一个详细的介绍。
● 前悬挂及细节实拍
底盘
长城C50的前悬挂布局与老款思域几乎是一样的,前防倾杆绕过副车架表面,从下摆臂底部穿过固定在下摆臂上。
底盘
底盘
可以看到,下摆臂的造型比较特殊,为了防倾杆的固定,其中间部位开了一个孔。长城C50的下摆臂以及前轮转向节都为钢铁材质,相对于铝材质而言,较大的簧下质量不利于悬挂响应性以及操控性的提升。
底盘
车头前端下护板融入了常见的导流槽设计,高速时对于气流有一定的疏导作用,而两侧设有开口,可将气流导向刹车盘,帮助制动系统的散热。不过发动机下部没有护板覆盖,裸露油底壳、变速箱等部件容易受到飞沙走石的“摧残”。
底盘
我们使用电子游标卡尺测得前防倾杆的直径为25.08mm。
● 后悬挂及细节实拍
底盘
长城C50的后悬挂采用的是双横臂悬挂,结构与双叉臂相似,不过这种悬挂的综合性能是比不上双叉臂悬挂的。后悬挂并没有采用副车架,悬挂的控制臂直接通过橡胶衬套与车身相连,这样在通过不平路面时悬挂的震动会比较直接的传递到车厢,将影响车厢的舒适性能。
底盘
底盘
下控制臂较为特殊,是将两根控制臂合并而成,而且两根控制臂的角度很大,可以承受横向力和纵向力。后轮采用的是铝制车轮轴承座(转向节),而下控制臂与前悬挂一样,都是采用了钢制控制臂。
底盘
我们使用电子游标卡尺测得长城C50的后防倾杆的直径为13.44mm。
● 底盘其他细节实拍
底盘
长城C50的驱动半轴采用了中间传动轴的设计,可以一定程度上减少前驱车普遍存在的扭力转向问题。不过这中间传动轴似乎没经过防锈处理,才2000多公里的车,现在已是锈迹斑斑。如果长时间下去这根传动轴会因为锈蚀而强度降低,最终也会影响到行车安全。
底盘
前副车架与车身的连接处没看到有减震衬垫,如果是直接与车身相连,那么悬挂的震动也会通过副车架较为直接地传递到车身,这样会影响到车内的舒适性能。
底盘
前轮拱位置采用的是无隔音功能的硬质塑料护板,只有覆盖很小的面积,而裸露的地方我们没有看到防锈涂层。
底盘
后轮拱同样是采用无隔音功能的硬质塑料护板,裸露的车身部分也没有采用防锈涂层处理,而在车身拼接处也没涂密封胶,对于车身没有做到足够的保护。
底盘
在车身底部,可以看到大部分面积也是没有采用防锈涂层处理的,容易受到雨水的侵蚀,建议经常走烂路的车主做一下底盘装甲。同时可以看到,车底的管路也是没有护板覆盖的,容易在行驶中受到飞溅沙石的破坏。
底盘
相对于车身底部,备胎槽位置就做得比较到位,采用了一层较厚的防锈涂层,除了防锈外还可以降低沙石敲击车身的声音。
● 轮胎
底盘
底盘
轮胎是使用的是自主品牌里较为常见的佳通品牌,轮胎规格为205/55 R16。而备胎方面比较厚道,使用的是铝合金全尺寸备胎,这点非常实用。
总结:长城C50是一款偏于运动的家用轿车,“沿用”了本田老款思域的前麦弗逊后双横臂的悬挂设计,悬挂结构上基本与老款思域保持一致。不过可能是出于对成本的控制,车底和轮拱位置没有采用涂层处理、车底管路无护板、生锈的传动轴等底盘做工细节方面做得不够,仍有提升空间,尤其涉及到车辆行驶安全的细节应值得重视。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 底盘
