低成本433M射频SOC芯片 XL2247,内置可编程存储器
XL2247是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的专用编码芯片。工作电压 2.2~3.6V之间,工作温度范围在-20℃~70℃之间。XL2247射频芯片批量价3毛出头,可用于车辆防盗系统、家庭防盗系统、多媒体远程控制、其他工业遥控。
XL2247芯片应用带宽在 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。当外接 50Ω负载时,输出强度最高可达+13dBm,可满足很多小型传输系统的要求。采用 ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达 10kbps。仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。
芯片内部包含可编程存储器,可以提供给用户一个方便的开发和检验他们程序的环境。用户可以根据自己需要来确定不同的编码,常用编码有 1527、2240和2260。
soc
XL2247芯片特征:
XL2247编码特征:
内置 RC 4MHz±2%
◆ 0.5K 片内 ROM
32*8 位 SRAM
◆ 10 个按键输入端,可组合 45 个按键
工作电压范围:2.2V~3.6V
低静态电流,小于 1µA
常规有 1527、2240 或 2260 码型,还可以定制特殊码型
XL2247射频特征:
完整的超高频传输
频率范围 300MHz 到 450MHz
比特率最高达 10kbps
输出功率最高达 13dBm
OOK/ASK 调制
极少的外围器件
石英晶体振荡器
SOP14、SOP8、SSOP12L 封装
XL2247电气参数:
soc
