地铁隧道病害智能巡检系统——机器视觉技术的深度应用
随着城市化进程的加速,地铁已成为现代城市不可或缺的交通动脉。然而,地铁使用年限日益增加,加上地下环境复杂,地铁隧道面临着各种病害的侵蚀,尤其是渗漏水,它不仅会导致隧道结构劣化、钢筋锈蚀,还可能影响行车安全和设备正常运行。因此,对地铁隧道进行定期、高效的渗漏水病害检测至关重要。
    目前,地铁隧道渗漏水检测面临诸多技术难点:
    1、环境复杂性: 隧道内部环境光线昏暗、空间狭小,且可能伴有灰尘和水汽,这些都对图像采集造成了干扰。
    2、病害多样性: 渗漏水病害表现形式多样,包括点状渗水、线状渗水、面状潮湿等,且可能与其他病害(如裂缝、衬砌剥落)相互交织。
    3、实时性要求: 地铁运营时间紧,检测窗口期短,需要高效的自动化检测手段。
    为突破地铁隧道渗漏水检测的难点,志强视觉结合实际情况,经过多年的技术积累与不懈努力,设计出一套基于多目高速视觉的隧道表面图像采集、处理与异常状态智能识别系统。这一系统针对隧道裂缝、渗漏水、脱落等多种隧道病害,提供了高效、精准的智能检测解决方案。
    地铁隧道渗漏水病害检测智能系统
    本系统通过分辨率视觉模组对地铁隧道进行高精度成像,并通过国际先进的深度学习算法能够在采集的图像中自动识别出渗漏水区域。下图为实际应用中的采图效果。
巡检系统
    系统的核心优势
    1、多种巡检模式
    志强视觉的检测系统具有三种巡检模式,适应不同的作业需求:
    ·低速便携式模式(0-10 km/h):适用于小范围的、高精度检测的快速检查。
    ·中速自行走式模式(0-30 km/h):可在较广的范围内进行动态巡检,平衡了检测效率与精度。
    ·高速车载式模式(0-100 km/h):适用于大范围的隧道检测,确保高效覆盖广泛区域。
    2、多维先进感知功能
    采用先进的传感器,系统能够进行多维感知,精确捕捉隧道表面上的微小变化。通过集成高分辨率摄像头等视觉器件,系统能在复杂环境中稳定工作,实时采集并分析数据。
    3、智能病害识别与实时分析
    利用深度学习与图像处理算法,系统不仅能够实现裂缝、渗漏水、脱落等病害的精准识别,还能对各类异常状态进行智能分类与标记。该系统通过实时数据采集与智能分析,快速诊断隧道表面问题,便于维修与维护。
    4、定制化、模块化设计
    志强视觉系统采用模块化设计,功能可根据客户需求进行定制。这使得系统具有很高的灵活性,能够适配不同类型的隧道病害检测。
    通过结合先进的视觉技术与智能识别算法,志强视觉为隧道病害检测提供了更加智能、高效的解决方案,未来会结合需求进一步改进,为智能化交通检测出一份力。
