‌TPS61181A 白光LED驱动器技术文档总结
TPS61181A 器件为介质尺寸的 LCD 背光提供高度集成的解决方案。六个电流灌稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 60 个 WLED。
这些器件支持脉宽调制 (PWM) 亮度调光。在调光期间,WLED电流在占空比和频率下打开/关闭,该占空比和频率由输入到DCRTL引脚的PWM信号决定。TPS61181A器件旨在最大限度地减少宽调光占空比和频率范围内的输出交流纹波,并降低输出陶瓷电容器的可听噪声。
*附件:tps61181a.pdf
TPS61181A器件为连接在输入和电感之间的外部PFET提供驱动器输出。在短路或过流情况下,器件会关闭外部 PFET 并断开电池与 WLED 的连接。PFET 在设备关机期间也会关闭(从而关闭),以防止电池产生任何漏电流。该器件集成了过压保护、软启动和热关断功能,并具有用于器件电源的内置线性稳压器。
特性
  • 4.5V至24V输入电压
  • 38V 最大输出电压
  • 集成 1.5A/40V MOSFET
  • 1 MHz开关频率
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 小型外部元件
  • 集成环路补偿
  • 六个 30 mA 电流吸收器
  • 串联多达 10 个 WLED
  • 1% 典型电流匹配和精度
  • 高达 1000:1 PWM 亮度调光
  • PWM调光下输出纹波最小化
  • 用于输入/输出隔离PFET的驱动器
  • 真正的关机
  • 过压保护
  • WLED 开路和短路保护
  • 内置软启动
参数
lcd
方框图
lcd
1. 产品概述
TPS61181A是德州仪器(TI)推出的一款专为笔记本/媒体尺寸LCD显示屏背光设计的集成式白光LED驱动芯片,具有高效能和小型化特点。
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V
  • 最大输出电压‌:38V
  • 关键特性‌:
    • 集成1.5A/40V MOSFET
    • 1MHz开关频率
    • 6路30mA电流沉(共支持60颗LED)
    • 1000:1 PWM调光比
    • 过压、短路、热保护功能
2. 核心功能
  • 自适应升压输出‌:根据LED串电压自动调节输出电压,最低IFB引脚稳压至400mV。
  • 精密电流匹配‌:6通道电流匹配精度±1%(典型值)。
  • PWM调光优化‌:支持100Hz-1kHz调光频率,最小化输出纹波及可闻噪声。
  • 故障保护‌:包括输入隔离PFET驱动、真关断、LED开路/短路保护。
3. 典型应用电路
  • 笔记本/UMPC LCD背光
  • 多LED串配置‌:支持最多10颗LED串联(120mA总电流)。
  • 外围元件‌:推荐10μH电感、4.7μF输出电容及62kΩ ISET电阻。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:4.7μH-10μH(需满足饱和电流>计算峰值电流1.25倍)。
  • 输出电容‌:建议4.7μF陶瓷电容以降低PWM调光纹波。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径(SW引脚至电感)、信号地与功率地单点连接。
5. 效率与性能
  • 效率曲线‌:在5V/10.8V/19V输入下,满载效率可达90%以上(28.6V输出)。
  • 调光线性度‌:200Hz-1kHz范围内呈现优异线性(见图1-2)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:3mm×3mm WQFN-16(RTE)
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 环保认证‌:符合RoHS标准
