开疆智能Profient转EtherCAT网关连接Copley Controls数字驱动器模块配置案例
本案例是通过Profient转EthereCAT网关将数字驱动器的EthereCAT协议接入到西门子1200PLC的Profinet协议中,以达到用PLC控制驱动器数据读写的作用。
数字驱动器
配置过程
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目。根据不通网关型号也可选择ModbusTCP,Ethernet或者CCLINKIE等,这里选择PN2ECAT
数字驱动器
将伺服驱动器的ESI文件导入进网关配置软件,将从站设备添加进网关配置。
数字驱动器
打开发送的型号选择网址,根据需求生成对应的ESL文件
数字驱动器数字驱动器
设置网关在Profient一侧的设备名称以及IP地址。(与PLC组态保持一致)
数字驱动器
添加从站设备进网关组态。确定型号与选项对应。
数字驱动器数字驱动器数字驱动器
设置好从站的设备地址分配模式,一般默认按连接顺序分配即可即可
数字驱动器
配置过程数据,勾选PDO在下方右键点击添加任意,添加需要用到的参数索引。PDO分为RPDO与TPDO对应网关的输出和输入
数字驱动器
将配置下载进网关,点击生成-然后依次点击连接预运行-运行
数字驱动器
点击生成后确认通道偏移已经设置
数字驱动器
到此网关配置完成。
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。
点击选择-管理通用站描述文件(GSD)
数字驱动器
安装好GSD文件添加设备到组态。(注意检查GSD文件名称,如不规范会导致安装不成功)
数字驱动器数字驱动器
设置好数据的输入输出长度。
数字驱动器
到此网关全部设置完成。
