新启航激光频率梳:光学扫描的 “深孔望远镜”,以 2μm 精度穿透 130mm 深度
摘要:在深孔光学扫描领域,深度遮挡与低精度测量长期阻碍技术发展。新启航激光频率梳技术犹如 “深孔望远镜”,凭借独特的光学原理与系统架构,实现对 130mm 深度深孔的有效穿透,并达成 2μm 精度测量,为深孔光学扫描技术带来重大突破,为相关产业发展提供关键技术支撑。
关键词:新启航激光频率梳;光学扫描;深孔望远镜;2μm 精度;130mm 深度
一、引言
在航空航天、精密模具制造等行业,深孔零部件的质量对产品性能起着决定性作用。光学扫描作为获取深孔结构信息的重要手段,在面对 130mm 深度的深孔时,受内部复杂结构导致的光学遮挡影响,难以实现高精度测量。新启航激光频率梳技术以创新的测量方式,如同专为深孔观测打造的 “望远镜”,有效解决了深度与精度难题,成为深孔光学扫描领域的革新力量。
二、传统深孔光学扫描技术的局限
传统深孔光学扫描技术在 130mm 深度的挑战下,暴露出诸多问题。普通激光扫描技术,因光线在深孔内传播时易被孔壁、台阶等结构遮挡,随着深度增加,光线强度衰减严重,导致大量区域无法扫描,形成测量盲区。光学显微镜虽能提供一定精度的成像,但景深有限,难以对深孔底部进行清晰观测,更无法满足 2μm 级的高精度测量需求。此外,这些技术在面对复杂深孔结构时,缺乏有效的穿透和数据处理能力,难以获取完整且精确的深孔三维信息,严重制约了深孔零部件的质量检测与优化。
三、新启航激光频率梳技术的原理与系统构成
新启航激光频率梳技术基于飞秒激光锁模原理,产生一系列稳定且等间隔的光频梳齿。在深孔光学扫描过程中,超短脉冲激光经分光分为测量光和参考光,测量光进入深孔后,在孔壁多次反射,反射光与参考光发生干涉,形成干涉光谱。通过对干涉光谱中光频梳齿的精确分析,利用其稳定的频率基准,可准确计算测量光的光程差,进而获取深孔各点的三维坐标信息,实现高精度扫描。
该技术系统主要由高稳定性飞秒激光频率梳光源、精密光学干涉模块、高速光谱采集装置和智能数据处理平台组成。高稳定性光源确保光频梳齿稳定输出,为精确测量奠定基础;精密光学干涉模块优化光路,增强干涉信号质量;高速光谱采集装置快速捕捉干涉光谱数据;智能数据处理平台运用先进算法,高效处理数据并重建深孔三维模型。
四、“深孔望远镜” 技术的核心优势
4.1 穿透 130mm 深度
新启航激光频率梳技术凭借激光的高相干性和多路径反射特性,有效穿透 130mm 深度的深孔。即使深孔内部结构复杂,存在严重遮挡,测量光也能通过多次反射绕过遮挡区域,到达深孔各个部位,反射光返回后参与干涉测量,从而获取完整的深孔信息,实现对深孔的全深度扫描,突破了传统技术在深度上的限制。
4.2 实现 2μm 级高精度测量
基于精确的光频梳齿基准和先进的数据处理算法,该技术实现了 2μm 级的高精度测量。能够精准捕捉深孔孔径的细微变化、孔壁表面的微小起伏以及内部的微小缺陷等信息,测量结果准确可靠,满足了高端制造领域对深孔测量高精度的严苛要求,为深孔零部件的质量控制提供了强有力的数据支持 。
五、应用案例与实践效果
在某高端模具制造企业的应用中,采用新启航激光频率梳技术对 130mm 深的模具冷却孔进行光学扫描。传统扫描技术仅能获取浅表层约 30mm 深度的部分信息,且误差较大。而新启航技术不仅完整呈现了冷却孔的三维轮廓,还精确检测出孔壁上一处 2.1μm 的凸起缺陷。企业根据检测结果调整加工工艺,使模具冷却效率提高了 15%,产品良品率从 80% 提升至 94%,充分验证了该技术在实际生产中的巨大价值和有效性。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
激光
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
激光
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
