工业相机的类型及不同类型的应用
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。当被摄物体反射的光线通过工业镜头折射后,会投射到相机的感光传感器上,这个感光传感器通常是电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。
工业相机根据不同的分类标准,可分为多种类型,每种类型都有其独特的应用场景。
1、按照图像传感器类型不同,分为 电荷耦合器件CCD工业相机和互补金属氧化物半导体CMOS工业相机。现在市面上的主流是CMOS工业相机。
CCD主要用于对图像质量要求极高的领域,如科学研究、医疗成像和高端工业检测。
CMOS应用于对速度和成本敏感的领域,如生产线检测、机器人引导和物流分拣。
2、按输出色彩不同,分为彩色工业相机和黑白(单色)工业相机。
彩色相机能获取物体丰富的色彩信息,适用于对颜色有要求的检测,如食品外观检测、印刷品色彩检测等。
黑白相机则对光线更敏感,在检测物体的灰度差异、纹理细节方面表现较好,常用于对精度要求高的尺寸测量、缺陷检测等场景。
一般对颜色没要求的首选黑白工业相机,更经济、成像效果好。
3、按扫描方式不同,分为面阵工业相机和线阵工业相机。
面阵相机一次获取一帧完整图像,适用于拍摄静态物体或在物体运动时进行抓拍,如产品缺陷检测、尺寸测量和二维码读取。
线阵相机每次获取一行图像,通过物体与相机的相对运动来构建完整图像,常用于高速运动物体的检测和高精度的一维测量,如印刷品的在线检测、金属板材的表面检测等。
4、按照相应光谱响应范围分,可分为可见光(普通)工业相机、红外工业相机、紫外工业相机。
  • 可见光工业相机
光谱范围:主要覆盖人眼可见的光谱范围,大约在390nm至780nm之间。
成像原理:通过镜头捕捉目标物体的可见光图像,并转换为电信号进行存储或传输。
特点:分辨率高,色彩还原能力强。适用于常规的视觉检测和图像分析。
应用:产品外观缺陷检测、工业检测与机器视觉等。
  • 红外工业相机
光谱范围:覆盖红外光谱范围,通常分为近红外(NIR,750nm~1400nm)、短波红外(SWIR,1400nm~3000nm)、中波红外(MWIR,3000nm~8000nm)、长波红外(LWIR,8000nm~14000nm)。
成像原理:利用红外探测器接收目标物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号进行成像。红外成像不依赖于颜色,可以高精度地可视化任何物体。
特点:能够穿透烟雾、灰尘等可见光无法穿透的介质。对温度敏感,适用于热成像和夜视。
应用:如电力设备的热故障检测、物品分选、检测食品缺陷。
  • 紫外工业相机
光谱范围:覆盖紫外光谱范围,大约在10nm至400nm之间,工业上常用的紫外波长包括365nm和395nm。
成像原理:通过紫外镜头捕捉目标物体发出的紫外光,并利用紫外探测器将其转换为电信号进行成像。紫外相机通常用于检测使用可见光无法检测到的特征。
特点:对表面缺陷、荧光物质和紫外标记敏感。适用于高精度检测和特殊材料分析。
应用:检测半导体晶圆表面的细微缺陷等。
5、按照光谱波段数量,分为高光谱工业相机和多光谱工业相机。
高光谱相机:光谱分辨率极高,通常能记录超过 100 个波段,甚至可达数百个至上千个波段,可在可见光、近红外、短波红外等光谱范围内对物体进行连续光谱成像,获取目标物在非常多窄波段下的反射、透射或辐射信息,相邻波段的间隔非常小,一般为 1nm 左右,甚至更小。
应用:适用于需要高精度光谱分析的场景,如工业检测中的微小缺陷检测、材料成分的精确分析、食品药品的质量检测和安全评估等;在科研领域,用于地质勘探、生物医学研究、环境科学研究等,以获取详细的光谱信息来进行深入分析。
传感器
多光谱相机:光谱分辨率相对较低,波段数量较少,一般在 2 到 100 个之间,其波段宽度相对较宽,通常为 10-100nm。
应用:适用于对光谱分辨率要求不高,但需要快速获取大面积、多波段信息的场景,如农业领域的大面积农作物生长状况监测、森林资源调查;用于目标识别等。
以上只是部分工业相机的分类情况。
