ESP8285乐鑫SOCwifi芯片32bit MCU和2.4 GHz Wi-Fi
简介
ESP8285 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8285 独⽴应⽤时,能够直接从外接 flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8285 只需通过SPI/SDIO 接⼝或 UART 接⼝即可作为 Wi-Fi 适配器,应⽤到基于任何微控制器的设计中。
ESP8285 集成了天线开关、射频 balun、功率放⼤器、低噪声放⼤器、滤波器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将 PCB 的尺⼨降到最⼩。
ESP8285 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列 32-bit 内核处理器,带⽚上SRAM。ESP8285 可以通过 IO 外接传感器和其他设备。软件开发包 (SDK) 提供了⼀些应⽤的示例代码。
乐鑫智能互联平台 (ESCP-Espressif Systems’ Smart Connectivity Platform) 的领先特征包括:
• 睡眠/唤醒模式之间的快速切换以实现节能
• 配合低功耗操作的⾃适应射频调整
• 前端信号的处理功能
• 故障排除和射频共存机制可消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD ⼲扰
目前ESP8285系列有两种资源可以选择
ESP8285N08 内存1MB 工作温度-40℃~-85℃
ESP8285H16 内存2MB 工作温度-40℃~-105℃
以上两个型号目前供货都比较稳定,可以放心使用
一、WIFI特性
•⽀持 802.11 b/g/n
• 802.11 n (2.4 GHz),速度⾼达 72.2 Mbps
• 重组 (defragmentation)
• 2 x 虚拟 Wi-Fi 接⼝
• Beacon ⾃动监测(硬件 TSF)
• ⽀持基础结构型⽹络 (Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/混杂模式
二、应用
• 家⽤电器
• 家庭⾃动化
• 智能插座、智能灯
• ⼯业⽆线控制
• 婴⼉监控器
• IP 摄像机
• 传感器⽹络
• 可穿戴电⼦产品
• ⽆线位置感知设备
• 安全 ID 标签
• ⽆线定位系统信标
