OM6626是一款国产高性能低功耗蓝牙SoC芯片,适用于广泛的低功耗蓝牙和2.4GHz应用。集成的电源管理单元(PMU)提供高效电源管理,使其应用范围广泛,从医疗健康监测设备到智能穿戴,从Smart Tag物品追踪器到高性能电脑配件,以及更多物联网领域。此芯片自主可控,市场潜力巨大。
OM6626片上蓝牙系统兼容5.3版本。该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU,DMA, GPIO, SPI, UART, Timer,Watchdog,支持32MHz外部晶体,集成多用途最大12位ADC。
OM6626在片上集成了80KSRAM, 256位EFUSE,并支持用户自定义的IDE系统片上SFL ASH MCU开发和JTAG软件升级。
该芯片具备以下主要特性:
支持BLE5.3、SIG Mesh、2.4G长包,主频64Mhz,80KB RAM,以及最大10dBm的发射功率。接收灵敏度达到-99dBm,且射频转换时间仅需30~40us,实现4K报告率。
它支持SIG Mesh、主从一体与OTA功能,具备灵活的包格式与低速率传输能力,支持从25Kbps到2Mpbs的速率和65535字节的Payload长度。
OM6626的CPU与调试接口采用ARM Cortex-M4架构,最大可达到64MHz,配备SWD接口。PUM特性包括供电电压范围从1.71V到3.6V,以及在1秒间隔广播和连接状态下的平均电流分别为9uA和7uA。睡眠模式下的电流仅为1.2uA(使用16K RAM与32KHz RC), 峰值电流为TX@0dB时的4mA和RX@1Mbps时的3mA。它还提供AES硬件加密、支持AES256/AES128密钥与硬件随机数生成器。
包装与工作环境
OM6626A: LGA28 3x3mm
OM6626B: QFN32 4x4mm
-40℃~ +85℃
功能框图
引脚图
OM6626的SDK代码开放,射频底层代码可灵活配置,优化后的协议栈代码占用RAM为29KB,Flash占用149KB。芯片配备多达25个通用I/O引脚、8x DMA、2x UART、1x I2C接口(仅限主站)与2x SPI接口等外设。
应用领域:
智能手环
蓝牙键鼠
智能门锁
OM6628在OM6626上做了升级支持USB2.0 full Speed
特性:
支持BLE 5.4
超低功耗蓝牙soc
M33内核,主频96Mhz,128KB RAM
超高精度40Ksps 16-bit ADC
44GPIOs ,USB2.0 Full Speed,CAN FD,Audio ACD
支持Secure Boot
主要应用在蓝牙语音遥控,高报告率三模键鼠,高集成度CGM等
