‌LP8552高能效LED背光驱动器技术文档总结
LP8552 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。升压转换器具有基于 LED 驱动器电压的自适应输出电压控制。此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 条件。
LED 输出具有 8 位电流分辨率和高达 13 位 PWM 分辨率,并具有额外的1-3 位抖动,以实现平滑和精确的亮度控制。专有的相移 PWM控制用于 LED 输出,以降低升压转换器的峰值电流,从而使升压电容器更小。移相方案还消除了可听见的噪声。
*附件:lp8552.pdf
较低亮度值下的自动 PWM 调光和较高亮度下的电流调光值可用于提高光学效率。内部 EEPROM 用于存储配置数据。这使得外部组件数量最少并使解决方案非常小。
LP8552 具有安全功能,可以检测开路或开路的 LED 输出短路故障。此外,低输入电压和升压过流情况被监控,芯片被关闭在发生这些事件时关闭。热降额功能可防止设备过热在达到设定温度时降低背光亮度。
特性
  • 高压DC/DC升压转换器,集成FET
    ,具有四个开关频率选项:156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V 至 22V 输入电压范围,支持 1 倍...5 节
    锂离子电池
  • 可编程PWM分辨率
    • 8 至 13 True Bit(稳态)
    • 在亮度
      变化期间使用抖动的额外 1 到 3 位
  • 我^2^C 兼容和 PWM 亮度控制
  • 自动 PWM 和电流调光,提高效率
  • PWM输出频率和通过电阻器设置的LED电流
  • 可选同步到显示器 V同步信号
  • 6 个 LED 输出,带 LED 故障(短路/开路)检测
  • 低输入电压、过温、过流检测和
    关断
  • 外部元件的最小数量
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LP8552是德州仪器(TI)推出的集成升压转换器的白光LED驱动器,专为笔记本和上网本LCD显示屏背光设计。其核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至22V,支持1x至5x锂离子电池供电。
  • 输出配置‌:6路可调电流输出(每路最大30mA),支持PWM或I²C控制。
  • 高效升压转换器‌:集成FET开关,可选4种开关频率(156kHz至1.25MHz),自适应输出电压控制以最小化功耗。
2. 关键特性
  • 高分辨率调光‌:8至13位PWM分辨率,支持1-3位抖动技术实现平滑亮度过渡。
  • 双模式控制‌:支持PWM输入引脚或I²C接口调节亮度,可选自动PWM与电流混合调光模式(25%/50%切换点)。
  • 相位偏移PWM(PSPWM) ‌:降低升压输出峰值电流,减少电容尺寸和可闻噪声。
  • 安全保护‌:LED开路/短路检测、输入欠压保护(2.7V/5.4V/8.1V可选)、过热降频及关断(150°C触发)。
3. 应用场景
  • 笔记本/上网本LCD背光驱动
  • LED照明系统(需适配外围电路)
4. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:
    • 输出电压10V至40V,效率高达95%(典型值)。
    • 支持手动电压设置(通过EEPROM)或自适应模式(动态调整至最低所需电压)。
  • LED驱动‌:
    • 电流通过外部电阻(RISET)或EEPROM寄存器设置,精度±3%。
    • 支持VSYNC同步,消除显示刷新与背光频闪干扰。
  • EEPROM配置‌:
    • 存储64位参数,包括PWM频率、温度阈值、斜率时间等,支持I²C读写。
5. 典型应用设计
  • 元件选型建议‌:
    • 电感:15μH(饱和电流≥2.5A),推荐屏蔽式结构。
    • 输出电容:4.7-10μF陶瓷电容(50V耐压)。
    • 二极管:60V Schottky二极管(如SS2x系列)。
  • 布局要点‌:
    • 分离“噪声地”与“静地”,缩短升压回路路径,FB引脚就近放置39pF电容。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:25引脚DSBGA(2.49mm×2.49mm)。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C,符合RoHS标准。
7. 文档支持
  • 提供完整的寄存器映射、时序参数及典型应用电路图,详见原厂数据手册SNVS693E版本。
