新品|Unit MQ,可燃气体检测单元
Unit
Unit MQ 是一款基于半导体气体传感器(MQ-5)设计的可燃气体检测单元,内部集成了 MCU ( STM32G030F6P6 ),主要用于环境中可燃气体(如丙烷、甲烷等)的检测。该单元可通过 I2C 通信接口与各种主控设备进行通信,可获取内部参考电压、传感器电压、12 位和 8 位 ADC 原始值、固件版本、热敏电阻温度等信息。
Unit
产品支持两种加热模式使传感器达到合适的工作温度:连续加热模式和间歇加热模式。连续加热模式下传感器可更快达到工作温度,数据响应更快;间歇加热模式下可灵活配置加热周期,优化设备功耗。本产品适用于智能家居、空气质量检测、工业安全等多种安全与监测需求应用场景。
产品特性
UnitUnit
◎ 内置 STM32 核心主控,I2C 通信接口
◎ 支持多种可燃气体(如液化气、甲烷等)检测
◎ 支持连续加热和可设定周期的间歇加热两种模式
◎ 标准 MQ 传感器接口,兼容多种传感器
  (如 MQ-2、MQ-3、MQ-7、MQ-135 等)
◎ 可读取内部参考电压和传感器电压
◎ 集成热敏电阻,支持设备温度监控
应用场景
◎ 智能家居
◎ 空气质量检测
◎ 工业安全
