想实现自动驾驶,哪些技术非常关键?
[首发于智驾最前沿微信公众号]近年来,随着人工智能、车载计算平台、传感器技术的快速进步,自动驾驶已从实验室走向实际道路。而支撑这一切的,是一套庞大且精密的技术架构系统。这套架构就像一辆自动驾驶汽车的大脑与神经网络,既要能感知周围环境,又要能分析并作出决策,最终还要通过车辆底层机构精准执行每一道指令。
车端硬件
自动驾驶第一步是要“看得见、摸得着”环境与自身状态。车端硬件可分为三大感知子系统,即外部环境感知、车辆状态感知和车内驾驶员监测。
外部环境感知依赖摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等多种传感器。其中,摄像头通过光学镜头与图像传感器,将道路、交通标志、行人等信息转换为数字图像,再经视觉算法提取二维特征;毫米波雷达能在雨、雾等恶劣天气中保持稳定的距离与速度测量;激光雷达则通过发射数十万到数百万束激光脉冲,生成高精度三维点云,用于重建周围物体的三维轮廓;超声波雷达在低速泊车与近距离避障场景中,提供米级以内的精细探测。不同传感器在物理原理和探测范围上各有优势和盲点,必须通过数据融合方案实现优势互补,才能构建全天候、全场景的环境模型。
车辆状态感知则通过转向角度传感器、轮速传感器、惯性测量单元(IMU)等部件,对车辆的横向、纵向加速度、角速度和车轮速度等参数进行高频监测。转向角度传感器实时反映方向盘的角度变化,帮助判定车辆转向意图;轮速传感器依据车轮转速差异计算车速与滑移率,为防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)提供数据;IMU结合GNSS/RTK定位,通过扩展卡尔曼滤波将高频惯性数据与低频卫星定位融合,实现厘米级连续定位,即使在隧道等GNSS信号弱区,也能保证短时姿态估计误差可控。
车内驾驶员监测系统(DMS)则为L2/L3级辅助驾驶提供安全保障。DMS通常由红外摄像头、普通摄像头和压力/生物传感器构成,通过面部与眼球关键点检测、头部姿态估计、眨眼频率统计等算法,评估驾驶员的注意力集中程度和疲劳状态;当检测到注意力分散或双手离开方向盘时,系统可及时发出警示或触发接管条件,确保人车协同“最后一公里”的安全。
车载计算平台
在感知硬件层面完成多传感融合后,海量数据必须实时汇聚到车载计算平台,进行快速推理与决策。域控制器(Domain Controller)就是这一环节的中枢神经,它不仅承担了传感器数据接入与处理,还要驱动高频的深度学习推理计算,同时对接人机交互、车载通信(T-Box)和线控底盘等子系统,是整车互联互通的关键部件。
域控制器的核心组成包括高性能计算SoC(System on Chip)、内存与存储子系统、电源管理与散热设计、以及多路高速接口。计算SoC通常集成CPU、GPU与NPU(神经网络处理单元),并支持INT8/FP16量化推理,以兼顾算力与功耗。目前,A级L2辅助驾驶场景下,域控制器需提供50–200TOPS(万亿次运算/秒)稠密算力;L3级别则需≥200TOPS;L4级别需≥1000TOPS;L5级别可达2000TOPS以上。但需要明确,盲目追求算力峰值不如优化算法与算力利用率更具成本效益。
在接口设计上,域控制器需满足多种车载网络与传感器总线标准。GMSL或FMC+CSI-2用于高速摄像头输入,
IEEE802.3100Base-T1/1GBase-T1用于车载以太网,CANFD用于传统控制总线,以及SPI、UART、I²C等低速扩展接口。此外,域控制器还需提供多路LIN总线或FlexRay接口,以兼容各种执行器和车身电子模块。
为了确保功能安全与实时性,域控制器上的操作系统(OS)通常选择符合ISO 26262 ASILD级安全要求的RTOS或微内核操作系统,如Classic/Adaptive AUTOSAR、QNX、嵌入式Linux(车规版)或厂商自研车规OS(例如华为AOS/VOS)。这些系统通过内核级安全隔离、优先级抢占式调度及时间分区技术,保证碰撞预警等高优先级任务毫秒级响应,同时支持多任务并行、数据加密及OTA安全升级。
边缘推理与执行硬件
车端推理完成后,系统会输出两类关键结果。一是实时轨迹生成,用以驱动转向、加减速和悬架调节;二是场景理解与预测,用于人机交互显示及冗余安全校验。决策指令最终要通过执行硬件——线控转向(SBW)、线控制动(EBB/EHB)、线控驱动和智能悬架来落实。
线控转向系统替代了传统机械连杆,通过电机直接驱动转向总成,使得转向反馈可编程、响应可预测,同时可与车速自适应调整助力比;线控制动系统以电子控制液压或电机制动为核心,可实现四轮独立制动,提高湿滑路面与急停场景下的安全性;线控驱动则针对电动或混动平台,通过电机扭矩分配实现精准驱动;智能悬架可动态调节阻尼和高度,兼顾乘坐舒适与操控稳定。
上述执行机构均配备反馈传感器(如转向角度编码器、制动压力传感器、悬架行程传感器),形成闭环控制,并结合模型预测控制(MPC)或自抗扰控制(ADRC)算法精准跟踪轨迹,实时修正偏差,以应对路面扰动和动态负载变化。
云端训练与车云闭环
仅靠车端推理还不足以应对长尾场景与快速演进的算法需求,自动驾驶系统需要依靠云端超算平台进行大规模训练与验证。云端训练流程包括数据采集、标注质检、仿真合成、分布式训练和轻量化部署五个环节。
训练数据必须满足规模性(千万公里级真实数据与百亿级仿真数据)、准确性(多级标注与一致性管控)和多样性(覆盖不同道路、气候、交通习惯)三大要求,才能保证模型在长尾CornerCase中的泛化能力。分布式超算集群通过强化学习和大模型架构,不断优化复杂场景下的决策策略,并使用剪枝、量化、蒸馏等技术生成适配车载算力的轻量模型。
在验证阶段,依托多层次仿真体系与真实事故复现平台,对新模型进行场景回放测试和对抗性测试,确保算法在极端工况下的鲁棒性。通过OTA技术将成熟模型下发车端,并在“影子模式”下持续采集实际路况数据,用于后续迭代,形成车云协同的全链路闭环,推动系统性能不断提升。
智能决策与行为规划
感知模块完成了环境与状态的精准还原,执行机构能稳定控制车辆运动,而中间环节的“决策与规划”则是自动驾驶真正的“大脑”,它决定车辆下一步该怎么做、怎么做才安全。要想具备类似人类的驾驶行为,就必须让系统能够理解场景、预测他人行为并规划自身路径,这个过程包含策略规划、路径规划和轨迹控制三个核心层级。
策略规划(Behavior Planning)负责在高层决策空间中输出当前最合理的驾驶动作,类似于“我要超车”“我要减速进入匝道”这样的选择。常用的方法有状态机(Finite State Machine)、规则树(Decision Tree)和强化学习策略网络(Policy Network)。在具体实现中,一些方案会引入意图识别模块,对前车是否要变道、行人是否准备穿越等进行预判,从而提前调整本车行为策略。更先进的系统采用基于Transformer的行为预测模型,通过轨迹历史、车道信息和交通信号等多模态输入,预测多目标下一步行为意图,并计算出行为优劣得分。
路径规划(Path Planning)则以策略输出为依据,在道路、障碍物和交通规则约束下,生成一条平滑且可行的路径。这一层级常采用混合A*算法、贝塞尔曲线、样条曲线(Spline)、状态采样(RRT)等方法,在地理坐标系或车体坐标系中构建参考路径。该路径必须满足车辆动力学约束,比如最大转向角、最小转弯半径、最大横向加速度等,同时兼顾乘坐舒适性,比如避免急转弯、避免在坑洼处产生剧烈颠簸,以造成驾驶员与乘客的不适感。
轨迹控制(Trajectory Control)负责将路径转换为连续控制命令,如期望速度、方向盘转角、制动强度等。在实现上,常用方法包括PID控制、前馈控制(Feed-forward)、MPC(模型预测控制)等。模型预测控制是一种较为先进的方法,它将控制问题转化为一个带约束的优化问题,在未来时域内预测车辆响应并迭代优化,最终输出一组最优控制动作序列。这一方法兼顾了动态约束和响应优化,在城市工况下具有较强适应性。
在如多车汇流路段、行人穿行密集区域等复杂交通环境下,单车智能很难完全胜任。这时,协同预测模块开始发挥作用。通过集中式算法,系统不仅预测自车行为,还协同计算其他车辆与非机动车的运动轨迹,构建多主体博弈模型(Game-theoretic Planning),提升整体决策鲁棒性。
功能安全与网络安全
自动驾驶系统不同于普通互联网应用,它涉及人身安全,属于典型的功能安全与信息安全高风险系统。因此,系统架构必须从设计之初就嵌入严密的功能安全机制,并构建强韧的网络安全防线,确保整车在面临失效或攻击时仍能保持受控状态。
在功能安全层面,自动驾驶系统需满足ISO 26262标准的安全等级要求。根据潜在失效对人身安全的影响程度,功能单元被划分为不同的ASIL等级(Automotive Safety Integrity Level),其中D级为最高等级,适用于转向、制动、加速等关键控制环节。设计时需要通过HARA(Hazard Analysisand Risk Assessment)识别系统中的潜在危险事件,并为每个事件指定相应的冗余方案与故障检测机制。
如在刹车系统中,线控制动控制器通常配有双冗余通道,主通道用于正常工作,副通道为紧急备份。当主控回路检测到电压失稳或响应异常时,副通道立即接管控制,确保制动功能不中断。此外,系统还需设置故障注入机制,通过定期模拟各种软硬件故障来检验应急响应能力。这种设计原则称为“Fail Operational”,即即使系统部分失效,也能保障基本功能正常。
自动驾驶系统与外部存在如OTA升级、云端模型同步、V2X通信等大量数据交互,这些通信都可能成为攻击入口。为了避免被恶意远程控制或数据泄露,系统需符合ISO/SAE 21434网络安全标准,并构建多层安全架构。首先是车载以太网防火墙(Firewall)与入侵检测系统(IDS),用于隔离外部通信模块(如T-Box)与核心控制器(如域控制器)之间的网络通道;其次是端到端数据加密机制,采用TLS/SSL或DTLS加密通信通道,并通过数字签名和证书机制验证数据完整性与来源可信性;第三是关键组件的安全启动(SecureBoot)和安全执行环境(TEE),在系统每次启动时验证软件镜像完整性,防止固件被篡改或后门注入。
通过功能安全与信息安全的双重保障,自动驾驶系统才能具备“可控、可解释、可恢复”的技术特性,确保即使遭遇攻击、故障或极端场景,也能维持可接受的安全水平。
车路协同与系统进化
自动驾驶并非孤立存在,它是未来智能交通系统的重要组成部分。为提升系统感知广度与规划前瞻性,当前正逐步从“单车智能”向“车路协同”演进。车路协同(V2X)技术通过低延迟、高可靠的无线通信,将道路基础设施与车辆深度连接,实现交通信息共享与动态协同决策。
V2X主要包括V2I(车与路侧基础设施通信)、V2V(车与车通信)、V2N(车与云平台通信)和V2P(车与行人通信)四类场景。以V2I为例,当前方路口红绿灯状态即将变化,系统可以通过V2I提前获知信号灯配时,提前调整车速,减少不必要的急刹车和启停,从而提升通行效率与乘坐舒适性;又如前方发生交通事故或临时施工,传统感知方式可能因视距遮挡无法感知,而路侧单元(RSU)通过感知装置提前感知并广播警告信息,使后方车辆及时减速避让。
V2X通信底层目前普遍采用基于蜂窝网络的C-V2X(Cellular Vehicleto Everything)技术,它包括PC5直连(无需基站)和Uu网络通信(需基站)两种模式。前者适用于紧急避让、交叉路口协同等低延迟场景,后者适合海量非紧急信息交换,如地图更新、道路拥堵状态广播等。5G-V2X相较4G大幅提升了数据速率和时延指标,通信延迟可缩短至1–5毫秒,满足高速场景下的实时协同要求。
未来,车路协同将结合城市数字化基础设施与边缘计算平台,形成“车-路-云”三层协同架构。城市交通管理中心通过汇总各类数据源,实现实时拥堵预测、绿波带控制、应急响应路径调度等高级功能;边缘计算节点则近距离处理路口信号配时、车辆轨迹融合、冲突点识别等任务,实现局部自治优化。
随着交通数字孪生系统的发展,城市将拥有一套实时更新的虚拟交通世界。每一辆车的运动轨迹、每一个红绿灯的周期配时、甚至每一次交通流突变都将在虚拟空间中实时建模并预演。这一系统不仅服务于自动驾驶,也将为城市交通规划、应急管理、事故追溯等提供有力支撑。
最后的话
自动驾驶不是某一项单独技术的进步,而是一个系统工程的全面突破。从多模态感知到智能决策,从安全执行到云端训练,从功能安全到网络安全,再到车路协同的深入融合,自动驾驶系统是一张复杂但有序的技术网络。每一层架构、每一个模块之间都要高度协调,才能最终支撑起一辆车在真实世界中实现“安全、自主”的驾驶。
未来,随着算法大模型的应用、芯片计算能力的增长以及车路一体化的加速,自动驾驶将从辅助阶段迈向真正的无人化运营。但其最终能否大规模落地,不仅取决于技术是否“堆得起”,更取决于系统是否“跑得稳、控得住、能协同”。只有建立起稳定、通用、可持续优化的自动驾驶技术架构,我们才能真正从“聪明的车”迈入“聪明的交通”,迎接更加高效、安全、绿色的出行新时代。
