利用EasyGo DeskSim快速实现PWM波信号输出
EasyGo DeskSim是一款配置型的实时仿真软件,它允许用户将 Simulink 算法程序快速部署到 EasyGo 实时仿真机上。实时仿真机支持选配不同的 FPGA 芯片和 IO 模块,能够处理高速信号,并通过 IO 模块输出真实的仿真结果,可满足用户在科研、教学或工业测试中的多样化需求。
本篇视频主要为大家分享基于设备 EGBox Mini,通过利用 EasyGo DeskSim 教你快速实现 PWM 波信号输出。
实时仿真:信号输出
01软件特点
图形化配置交互功能:EasyGo DeskSim 采用图形化配置操作,支持模型读取,C代码自动生成,模型一键下载运行,波形数据实时显示,数据实时存储等功能。
操作简单:配置界面只需进行模型的载入,刷新,编辑,移除操作。
智能检测:模型载入后会自动检测,发现错误会提示用户修改。
易用工具箱:软件中设计了各类实用工具包,方便用户更快地进行实时仿真实验。
FPGA电路模型在线调参:FPGA 上载入的电路模型参数可以修改,在运行过程中可随时修改参数来观测波形变化。
02应用指南
为了帮助用户进一步了解和掌握 EasyGo DeskSim 软件,本期主要以使用 EGBox mini 设备,应用 DeskSim 快速通过 DO 输出 PWM 波信号为例,教你快速实现信号输出。
模型部署
启动 Simulink,可以看见我的模板中出现8个 Template。本篇中我们仅需输出一组 PWM 波信号,选择“EasyGo Template:CPU+FPGA”,创建出“CPU+FPGA”的框架模型。
FPGA
由于是 CPU+FPGA 联合仿真模型,所以核心代码在 CPU 子系统和 FPGA 子系统里面。
打开 CPU 子系统,可以看到一个简单的三相正弦波参考波生成程序。我们本次目标仅需要通过 DO 输出一组 PWM 波,需要对模型进行修改(详见视频操作)。
FPGA
模型修改完成后,进入 FPGA 子系统。点击模块“FPGA Configuration”选择设备和板卡。接着点击 PWM 模块完成配置(详见视频),最后保存模型。
实时仿真
模型建好后启动设备 EGBox mini,连接上位机进行 ping 接(如视频所示)。然后,开始进行实时仿真。
要实时控制 PWM 波的占空比频率以及初始相位角,我们需要将 PWM 模块中的载波类型选择“dynamic”,具体操作如下:
1、打开Simulink,在我的模板中选择“EasyGo Template:FPGA Alone”,将 UI Control 中输入通道改为3个(分别为 PWM 波的占空比、频率以及初始相位角)。
2、进入 FPGA 系统。打开“FPGA Configuration”模块,选择设备及板卡,并取消勾选“Run The Power Electronic Solver”,仅保留输入。
3、打开库浏览器。在 EasyGo Real-Time 中找到 PWM 模块并添加至模型,将输入通道数改为3,然后对 PWM 模块进行配置(输出口选择 DO0,载波类型选择动态载波,死区时间为1us)。
4、打开 EasyGo DeskSim 导入模型,确认载入模型无误后进入交互界面。输入 PWM 波的占空比、频率及初始相位后,开始运行。
FPGA
观测验证
上位机观测波形正常后,需要用示波器观测验证。
如视频所示:占空比为50%,频率为50Hz,初始相位为0,观测示波器波形正常。
调整占空比为30%,观测示波器波形占空比为30%;将频率由50Hz改为10000Hz,观测到示波器右下角频率变为10000Hz;调整初始相位角分别为180°和0°示波器两个波形刚好相差180°证完成。
停止运行后,保存文件方便下次打开。
应用 DeskSim 快速实现 PWM 波信号输出操作教程就分享到这里了,下期我们会继续为大家分享利用 DeskSim 快速实现 PWM 波信号采集操作教程。需要更多 DeskSim 实时仿真应用教程,欢迎私信/留言咨询获取。
