vivado仿真时GSR信号的影响
以下文章来源于郝旭帅电子设计团队,作者郝旭帅
本篇主要讨论vivado进行仿真时,GSR信号的理解和影响。
利用vivado进行设计xilinx FPGA时,写完设计代码和仿真代码后,点击run simulation(启动modelsim进行仿真)。
除了能够看到我们所写的仿真代码中的信号外,还会看到一个GSR信号,前面等于1,在100ns左右变为0的虚线。
仿真
为什么会有这个信号?
vivado在启动仿真时,会默认添加一个文件:glbl。GSR信号就在这个当中。
有什么影响吗?
一般来说:在进行仿真时,都是直接将其删除,或者直接选择忽略他,并不影响任何东西。
那么这个信号的意义是什么呢?
感觉好像是无意义的。
有一天在进行时序仿真时,发现了一个bug。
仿真
上图是一个时序逻辑(异步复位的寄存器)输出的与门逻辑,在GSR为高电平期间,a和b都为高电平了,y应该输出高电平,但是并没有。而在GSR为0期间,y输出都是正常的。
那么感觉就有可能是GSR的问题。
找到时序仿真的文件,内部是使用FPGA器件内部的部件所组成的电路。(找到仿真库,找到仿真所使用的文件)
注:后仿真使用的不是咱们所写的verilog文件,而是经过综合之后的文件。
仿真
再次通过寻找库文件(在unisims库中),找到FDCE的文件内部。
发现这个这个fdce是和GSR信号有关系的。
仿真
仿真
也就是说在GSR为高电平期间,输出值一直是默认值,不会随着D信号的改变而改变。
那怎么办呢?
要不然去修改GSR信号拉低的时间,要不然去推后我们仿真时,信号有效的位置。
建议:我们做仿真(特别是时序仿真)时,复位的时间大于100ns(给予有效信号的时间放到100ns之后)。
简单解析GSR:FPGA内部的一个全局复位信号,用于强制寄存器状态。
在 Vivado 仿真中,GSR 信号是理解设计初始化(时间零行为)和全局复位的核心。仿真器默认会在 t=0 激活 GSR 一段时间,模拟 FPGA 配置完成后的硬件行为,将所有受控寄存器强制设置到它们的初始状态。之后 GSR 释放,用户设计的逻辑(包括用户复位信号)才开始正常运行。在波形中观察 glbl.GSR 的时序以及寄存器在 t=0 附近的变化,是验证设计启动和复位行为是否符合预期的关键步骤。除非有特殊调试需求,一般不应禁用或修改默认的 GSR 仿真行为。
