五分钟了解全新皇冠智能节油系统技术
第十四代全新皇冠,我相信会有很多朋友曾经或者现在都有关注这一款车。因为,皇冠本身在中国就是一个有名的故事,经历过那一代的朋友多少还是会对皇冠有点感觉。近来,丰田的2.0T+发动机终于引入到全新皇冠上,新的发动机带给全新皇冠的不仅是动力的提升,还有的是油耗的下降。下面,我们就来看看全新皇冠这个智能节油系统技术吧。
● 智能节油启停系统
在解释技术之前,我们还是先来了解一下启停系统吧。
车辆在短暂停留,例如堵车、等红绿灯时等,驾驶员踩住制动踏板并停稳车辆后,启停系统就会工作,使得发动机熄火,而车上的电气系统依然继续工作,这样就能节省在怠速期间浪费的油。
在城市工况下,采用了智能节油系统,也就是启停的情况下,全新皇冠可以提升7%的节油效果。高速根本就没短时间停车,所以启停主要还是用在城市工况中。
启停系统现在各个阶层的车型上都已经开始配置,下至赛欧,上至奔驰S级,都出现了启停系统,这么看来,启停系统确实也不是什么神秘的技术,那全新皇冠上的智能节油系统又有什么不一样的地方呢?
首先我们还是先来了解一下发动机的启动过程。
注:上图起动机仅为示意图,实际结构会有所变化。
当然,实际的工作情况比上面的解释要复杂一点。TS起动机里面有两个螺线管,分别独立控制小齿轮的推出和起动机的运转。车辆在第一次点火时小齿轮推出啮合飞轮,在行车过程中启停时,小齿轮则不会收回,一直与飞轮啮合,起动机使用离合器与飞轮分离结合。到最后停车熄火时小齿轮才收回。
全新皇冠上的智能启停系统,只需要在车稳后,条件满足的情况下,启停自动会启动,直至驾驶员松开刹车,车辆才重新启动。
● 蓄冷蒸发器
一般车辆在行驶过程中,启停系统工作后,发动机熄火,空调系统由于需要压缩机压缩冷凝剂才能保持制冷,而一般燃油车压缩机都是由发动机直接带动,所以,当发动机熄火后,空调系统也就失去制冷效果,只剩下风机在吹风,在炎热的夏天,车内温度很快就会升高,影响了车内人员的舒适性。
所以,全新皇冠采用了新型的蒸发器,名为“蓄冷蒸发器”。
使用蓄冷蒸发器后,使得空调系统能够在启停系统工作时有效抑制车内温度上升,延长因为制冷需要而式发动机停止状态到再次启动的时,也进一步提升了燃油效率。这样,车内人员就不会担心启停工作后车内温度上升了。
● 总结
全新皇冠上搭载的这个智能节油启停系统,虽然是很微小,但却很实际,很实用,能诚恳地为车主尽可能节省每一滴燃油,虽然全新皇冠上的D-4ST 2.0T+双涡管涡轮增压发动机已经足够省油,但智能节油启停系统的加入能再提升7%的节油效果。关于全新皇冠我们接下来会有更深入的测试,欢迎各位继续关注。
