‌TPS61199 白光LED驱动器技术文档总结
该TPS61199为大尺寸 LCD 背光提供高度集成的解决方案。该器件集成了一个电流模式升压控制器和八个电流吸收器,用于驱动多达八个具有多个 LED 串联的 LED 串。每串都有一个独立的电流调节器,串之间的电流匹配达到3%的调节精度。该器件自动调整升压转换器的输出电压,仅提供具有最大正向压降的LED串所需的电压加上该串的IFBx引脚处所需的最小电压,从而优化驱动器的效率。
*附件:tps61199.pdf
该TPS61199通过外部PWM信号提供PWM亮度调光。PWM 最大频率的信号可高达 22 kHz。使用 200 Hz PWM 信号可实现高达 5000:1 的调光比。该TPS61199集成了开关FET的过流保护、软启动、LED短路保护、LED开路保护和过温关断保护。TPS61199器件采用20引脚SO和HTSSOP封装。
特性
  • 8V至30V输入电压
  • 集成大功率升压控制器
  • 用于 LED 电压的自适应升压输出
  • 并联驱动多达八个 LED 灯串
  • 每个LED灯串的最大电流为70 mA
  • 字符串之间的 3% 电流匹配
  • 200 Hz 时 5000:1 PWM 调光比
  • MOSFET 过流保护
  • 可编程 LED 短路保护
  • 可调节 LED 开路保护
  • 热关断保护
  • 20引脚SO封装和TSSOP封装
    ,带PowerPAD™
    参数
    升压控制器
    方框图
    升压控制器
1. 产品概述
TPS61199是德州仪器(TI)推出的高集成度白光LED驱动芯片,专为大尺寸LCD显示器背光设计,支持8-30V宽输入电压范围,可驱动多达8路并联LED串。核心特性包括自适应升压输出、3%电流匹配精度、5000:1 PWM调光比及多重保护机制。
2. 关键特性
  • 电气性能
    • 输入电压:8V至30V
    • 每路LED串最大电流:70mA
    • 电流匹配精度:±3%(串间)
    • PWM调光范围:100Hz至22kHz,支持5000:1调光比(200Hz时)
  • 保护功能
    • MOSFET过流保护
    • 可编程LED短路/开路保护
    • 热关断保护(150°C触发)
    • 输出过压保护(OVP引脚可编程)
3. 应用场景
  • 显示器/LCD电视背光
  • 通用LED照明系统
4. 工作原理
  • 升压控制‌:采用电流模式PWM控制,自动调节输出电压以适应LED串最大正向压降,优化效率。
  • 调光机制‌:通过外部PWM信号控制亮度,支持高频(22kHz)和低频(200Hz)调光模式。
  • 保护逻辑‌:集成软启动、逐周期电流限制及故障重启功能。
5. 封装与设计支持
  • 封装选项‌:20引脚SOIC(NS)和HTSSOP(PWP),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 设计工具‌:提供典型应用电路(含电感、电容选型建议)、布局示例及补偿网络设计指南。
6. 典型应用电路
  • 支持6-8路LED串配置,输出可达60V。
  • 关键外围元件:升压电感(10-47μH)、肖特基二极管(如SS5P10)、MOSFET(如Si4480DY)及补偿网络(RC参数详见文档)。
7. 文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型曲线、保护机制详解及多个应用电路示例(如陶瓷电容方案、多路大电流配置)。
