‌TLC59282芯片技术文档总结
TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后,LATCH上的上升沿将数据传输到LEDx输出。BLANK引脚可用于在上电期间关闭所有OUTn输出,并输出数据锁存,以防止在这些时间内出现不需要的图像。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。多个 TLC59282 可以级联在一起,以控制来自同一处理器的其他 LED。
*附件:tlc59282.pdf
特性
  • 16 通道,带开/关控制的恒流灌电流输出
  • 能力(恒流灌电流):35 mA (V CC ≤ 3.6 V)、45 mA (V CC > 3.6 V)
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±0.6%(典型值),
      ±2%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
  • 低饱和电压:20 mA时为0.31 V(典型值)
    • T一个 ~~ = +25°C,一个通道开启
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 数据传输速率:35 MHz
  • 空白脉冲宽度:30 ns
  • 用于降噪的四
    通道分组延迟
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
通信协议
方框图
通信协议
1. 产品概述
TLC59282是德州仪器(TI)推出的16通道恒流LED驱动芯片,专为高精度LED控制设计,适用于视频显示、信息板和照明系统。关键特性包括:
  • 通道配置‌:16路独立可控恒流输出,支持4通道分组延迟(降低开关噪声)
  • 电流范围‌:3V≤VCC<3.6V时35mA,VCC≥3.6V时45mA
  • 高精度‌:通道间偏差±0.6%(典型值),器件间偏差±1%(典型值)
  • 宽电压支持‌:LED供电电压最高17V,逻辑电压3V-5.5V
  • 通信速率‌:支持35MHz高速数据传输
2. 核心功能
  • 恒流控制‌:通过外部电阻(RIREF)设置电流值,公式:RIREF(kΩ)=1.205V/IOLC(mA)×41.9
  • 噪声抑制‌:分组延迟开启/关闭(4组,间隔20ns典型值)减少EMI干扰
  • 数据接口‌:兼容CMOS电平的串行通信协议,支持级联扩展
  • 保护机制‌:BLANK引脚可强制关闭所有输出,避免上电时误显示
3. 电气特性
  • 参考电压‌:IREF引脚1.205V(典型值)
  • 导通压降‌:20mA时仅0.31V(典型值)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
  • 封装选项‌:SSOP-24/QSOP-24或QFN-24(带散热焊盘)
4. 应用设计要点
  • 初始化要求‌:上电后需通过BLANK禁用输出,避免随机数据导致误触发
  • PCB布局‌:QFN封装需将散热焊盘连接至GND以优化热性能
  • 电流匹配‌:建议对未使用的通道数据置0以降低功耗
5. 典型应用电路
支持多芯片级联,通过SIN/SCLK/LAT信号链控制,适用于大规模LED阵列驱动。完整数据手册包含时序图、热阻参数及封装尺寸图。
