‌LM3450/50A LED驱动器芯片技术文档总结
LM3450/50A 是一款功率因数控制器 (PFC),带有独立的相位调光解码器。PFC 调节输出电压,同时保持出色的功率因数。相位调光解码器解释相位角并将其重新映射到 500Hz PWM 输出。该器件非常适合实现用于 10-100W 负载的可调光离线 LED 驱动器。
*附件:lm3450.pdf
相位调光解码器具有几个独特的功能。输入输出映射是可编程的,以提高设计灵活性,而动态滤波器和可变采样率则提供平滑均匀的调光。动态保持电路可确保正确解码相位调光器角度,同时最大限度地减少额外的功率损耗。
该LM3450A与 LM3450 相同,但有一个电路作。动态保持电流在LM3450中采样,同时在LM3450A中连续工作。这两种设备之间的这种差异定义了每种设备的合适应用。以下是选择正确设备的一般准则:
  • 任何 120V 设计,P > 15W - LM3450A
  • 任何 230V 设计,具有 P > 25W - LM3450A
  • 120V 2级设计,带P < 15W - LM3450
  • 230V 2级设计,带P < 25W - LM3450
特性
  • 临界导通模式 PFC
  • 过压保护
  • 反馈短路保护
  • 70:1 PWM 从相位调光器解码
  • 模拟调光
  • 可编程调光范围
  • 数字角度和调光器检测
  • 动态保持电流
  • 平滑调光过渡
  • 低功耗运行
  • 启动预稳压器偏置
  • 精密基准电压源
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
LM3450/50A是德州仪器(TI)推出的集成PFC(功率因数校正)和相位调光解码功能的LED驱动器控制器,适用于10-100W的离线式可调光LED驱动方案。
  • 关键特性‌:
    • 临界导通模式(CRM)PFC,功率因数>0.95
    • 支持相位调光(Triac/电子调光器),输出500Hz PWM调光信号
    • 动态保持电流技术,防止调光器误触发
    • 提供3V精密电压基准(VREF)及低功耗关断模式
2. 功能模块详解
2.1 PFC控制器
  • 采用CRM控制策略,通过零电流检测(ZCD)实现高效能量传输。
  • 支持非隔离(升压)和隔离(反激)拓扑,内置误差放大器或可外接次级误差放大器(如LMV431)。
  • 保护功能:过流保护(1.5V阈值)、过压保护(FB引脚>3V)、反馈短路保护。
2.2 相位调光解码器
  • 通过VAC引脚检测整流后交流电压的导通角,转换为PWM信号(DIM引脚输出)。
  • 可编程调光范围(通过VADJ引脚调整),支持70:1对比度。
  • 动态滤波技术实现平滑调光过渡,减少闪烁。
2.3 动态保持电路
  • 通过ISEN和HOLD引脚监测输入电流,防止调光器因电流不足而误关断。
  • LM3450A版本提供连续动态保持,适用于高功率单级设计;LM3450为采样保持模式,适合低功率两级设计。
3. 典型应用设计
  • 两级架构‌:LM3450 PFC级 + 次级恒流驱动(如LM3409HV),适用于高精度调光需求。
  • 单级反激架构‌:LM3450A直接驱动LED,降低成本但需注意散热设计(如QPS MOSFET的热保护)。
4. 关键设计参数
  • VCC供电‌:8.5-20V,建议24V稳压管保护。
  • 动态保持电阻(RSEN) ‌:按200mV/所需最小电流计算。
  • 调光滤波器(RF1/CF1) ‌:15kΩ~75kΩ电阻+1μF电容,影响响应速度。
5. 选型指南
应用场景输入电压输出功率推荐型号拓扑
高端筒灯120V<15WLM3450两级(PFC+DC/DC)
低成本球泡灯230V>25WLM3450A单级反激
6. 封装与文档支持
  • 封装:16引脚TSSOP(PW),符合RoHS标准。
  • 参考设计:AN-2098、AN-2150提供详细设计方法。
附件说明
当前文档为完整数据手册(lm3450.pdf),包含电气特性、典型电路图、材料清单(BOM)及热设计建议。
