‌高精度功率运算放大器OPA593的技术解析与应用指南
Texas Instruments OPA593精密运算放大器(运放)是一款高电压 (85V)、高精度、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA)、单位增益稳定、功率运算放大器。OPA593采用激光修整技术来改善失调电压(20µV,典型值)和失调电压温漂(0.4µV/°C,典型值),因此无需校准。该器件具有多路复用器友好型输入,可实现电源轨的差分输入电压范围,并有助于提高多通道系统的稳定性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPA593精密运算放大器数据手册.pdf
可以使用一个外部电阻器来限制具有指定精度的电流,从而提供更为精确的测量。在过流或过热条件下,该器件会通过状态标志来指示错误操作。所含的禁用功能用于关断该器件,从而实现省电并将输出置于高阻抗状态。
Texas Instruments OPA593具有单位增益稳定特性,可用作高阻抗缓冲器。宽带宽和高压摆率可实现高信号增益。由于具有高输出电流和容性驱动,该器件能够驱动用于提供更高系统电流的外部场效应晶体管 (FET),例如在数字电源中。
特性
  • 宽电源电压范围
    • 8V (±4V) 至85V (±42.5V)
  • 低失调电压:±20µV
  • 低失调电压漂移:±0.4µV/°C
  • 高输出电流:250mA
  • 宽增益带宽:10MHz
  • 45V/µs,高转换率
  • 低噪声:7nV/√Hz(10kHz时)
  • 支持多路复用的输入
  • 轨到轨输出
  • 静态电流
    • 启用:3.25mA
    • 禁用:250µA
  • 指定电流限制精度
  • 过热和过流标记
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 12引脚WSON封装
功能框图
宽带宽
一、器件概述
德州仪器(TI)推出的‌OPA593‌是一款高电压(85V)、高输出电流(250mA)的精密功率运算放大器,兼具宽带宽(10MHz)与低噪声特性。其核心优势包括:
  • 宽电源范围‌:支持±4V至±42.5V双电源或8V至85V单电源供电。
  • 超高精度‌:输入偏移电压低至±20μV(典型值),温漂仅±0.4μV/°C。
  • 强驱动能力‌:连续输出电流达±250mA,支持容性负载驱动。
  • 多重保护机制‌:可编程电流限制、过温/过流标志、输出禁用功能。
二、典型应用电路
1. 高增益输出驱动
设计参数‌:
  • 电源:+45V/-5V
  • 输入:0-5V
  • 增益:8倍(反馈电阻1.47kΩ与10kΩ组合)
  • 输出:0-40V@250mA
优势‌:为ATE设备提供高精度、高动态范围信号驱动。
2. 高压多路复用器
利用两个OPA593的禁用功能构建2:1 MUX:
  • 逻辑信号控制E/D引脚切换通道。
  • 输出并联实现无缝切换,支持±42.5V信号范围。
