​SMT贴片胶使用全流程规范:从存储到固化,一步不能错!​
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工贴片胶使用规范有哪些?SMT贴片胶使用的关键注意事项。在SMT表面贴装工艺中,贴片胶的规范使用直接影响电子组装的可靠性与良品率。现结合行业标准与实战经验,为您解析SMT贴片胶使用的关键注意事项。
SMT贴片胶使用的关键注意事项
一、贴片胶储存与预处理规范
1. 温湿度控制:未开封胶水需在5-10℃冷藏保存,开封后应在24小时内使用完毕。车间环境湿度建议控制在45%-65%RH,防止胶体吸潮失效。
2. 回温操作:冷藏胶水需在室温(23±3℃)下静置4小时以上解冻,禁止使用加热设备加速回温,避免胶体分层。
二、点胶工艺参数控制要点
1. 点胶精度要求:胶点直径应控制在元件焊盘间距的1/3-1/2,高度需满足元件厚度的50%-70%。
2. 胶量标准化:0402元件推荐胶量0.15-0.25mg,SOT-23封装建议0.3-0.5mg,具体参数需根据元件规格进行DOE验证。
三、固化工艺关键参数
smt
注:需定期使用测温仪验证炉温曲线,避免过固化导致胶体脆化。
四、材料兼容性管理
1. 基板匹配测试:针对FR-4、铝基板等不同材质,需进行72小时老化测试验证粘接强度
2. 元件适应性:陶瓷电容、QFN封装等特殊元件需选用低应力胶水
五、质量检测与过程控制
1. 在线检测:配备AOI光学检测系统,实时监控胶点形状、位置偏移量(允许±0.1mm偏差)
2. 破坏性测试:每批次进行推力测试(0603元件≥3kgf,SOIC封装≥5kgf)
3. 失效分析:建立胶水失效数据库,可追溯至具体产线、设备、操作人员
关于SMT加工贴片胶使用规范有哪些?SMT贴片胶使用的关键注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
