HD2705Q绝缘电阻测试仪的操作步骤
测试仪
使用操作
1 开关机操作
● 长按电源/ESC键2秒可进行开机、关机操作。
● 本仪器具备自动关机功能,此功能可关闭,自动关机时间可设置;启动自动关机功能后,当仪器闲置一定的时间后将会自动关机。
● 本仪器具备低电量自动关机功能,当电池电量耗尽时,会自动停止测试过程,并自动进行关机操作。
注:以上所有情况,显示屏都会显示相应的提示信息。
2 测试操作
在待机界面(测试参数设置界面)长按“测试”键2秒进入测试数据显示界面并启动测试;在测试数据显示界面短按“测试”键或“电源/ESC”键停止测试;长按“测试”键可再次启动测试。
6.2.3 状态栏
状态栏位于显示屏顶部,用于显示当前日期、当前时间、外设工作状态、电池信息等,见下图:
顶部状态栏示意图
图标 说明
仪器控制权状态图标。当仪器的控制权被APP剥夺时,显示此图标。(此功能仅限于具有APP功能的仪器)
测试记录查看图标。当前仪器界面在测试记录查询界面时,显示此图标;查看测试记录集体数据时,此图标闪烁,以提醒用户当前显示的是测试记录数据。
蓝牙连接成功图标。当仪器通过蓝牙接口与外部设备连接成功后,显示此图标。
电池充电图标。当仪器接入交流电源,且充电功能正常时,显示此图标。
电池电量图标。显示内置电池当前电量及其充电状态。
电池电量低时,图标闪烁。
电池充电过程中,外框为红色。
电池充满时,外框为绿色。
6.2.4 电压表功能及绝缘电阻测试参数设置
仪器开机后进入待机界面,在此界面下仪器工作在电压表模式,并且可对绝缘电阻测试参数进行设置,见下图:
上下左右键可以控制显示界面光标位置,按下确认键可进入数值修改模式或直接修改参数设置。
当没有进入数值修改状态时,短按“电源/ESC”键,可进入主菜单界面。
长按“测试”键2秒,可启动测试过程,并进入测试数据显示界面。
测试仪
● 电压表:
电压表功能可自动测量“L(-)”端子和“E(+)”端子输入的交流电压值或直流电压值;
当被测电压为直流电压时,显示直流电压符号及其正负极性;
当被测电压为交流电压时,显示交流电压符号及其频率值;当交流电压信号频率超范围时,其频率显示为“----”。
● 绝缘电阻测试参数设置
① 测试模式:将光标移动至此位置,按键“确认”键,进入数值修改状态,测试模式选择项闪烁显示;此时可以使用“上”键或“下”键修改测试模式。
绝缘电阻IR:常规绝缘电阻测试模式;根据设定的测试时间自动判断是否进行DAR测试和PI测试。
吸收比DAR:吸收比测试模式;
极化指数PI:极化指数测试模式;
步进电压SV:步进电压测试模式。
② 测试电压:将光标移动至此位置,按键“确认”键,进入数值修改状态,测试电压值闪烁显示;此时可以使用“上”键或“下”键修改测试电压值。
具备6个固定电压测试档位,分别是:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V。
选择自定义测试电压模式时,短按“上”键或“下”键电压调整步长为10V;长按短按“上”键或“下”键并且保持3秒以上时,电压调整步长为50V。
③ 短路电流:将光标移动至此位置,按键“确认”键,进入数值修改状态,短路电流值闪烁显示;此时可以使用“上”键或“下”键修改短路电流值。
④ 测试时间:将光标移动至此位置,按键“确认”键,进入数值修改状态,短路电流值闪烁显示;此时可以使用“上”键或“下”键修改短路电流值。
各种测试模式下的测试时间独立保存互不影响,便于下次使用。
绝缘电阻IR:常规绝缘电阻测试模式;当设置的测试时间大于等于DAR测试所需时间时,将自动进行DAR测试,并在测试完成后显示DAR相关结果。
吸收比DAR:测试时间不可设置,固定为1分钟。
极化指数PI:测试时间不可设置,固定为10分钟。
⑤ 击穿保护:将光标移动至此位置,按键“确认”键修改设置。
开启击穿保护功能后,在测试过程中一旦试品发生绝缘击穿,则仪器自动停止测试过程并提示“试品击穿”;否则,仪器在试品发生绝缘击穿后继续进行测试,仪器液晶屏显示符号,以提示用户试品已发生绝缘击穿。
⑥ 电网频率:将光标移动至此位置,按键“确认”键修改设置。
电网频率参数用于设置内置硬件滤波器的滤波频率,从而大大减小电网干扰对绝缘电阻测试结果的影响。
⑦ 滤波设置:将光标移动至此位置,按键“确认”键,进入数值修改状态,滤波设置值闪烁显示;此时可以使用“上”键或“下”键修改滤波设置值。
此设置项用于设置软件滤波器的滤波参数,软件滤波器可被关闭。软件滤波器采用滑动滤波算法进行测试结果数据的滤波,其滑动窗口长度单位为秒钟;滑动窗口长度可设置为5S、10S、15S,设置的滑动窗口越长测试结果数据达到真实值所需的时间越长。
6.2.5 主菜单操作
主菜单中可选择“绝缘测试”、“记录查询”、“时钟设置”和“系统设置”四个子菜单。
绝缘测试:进入绝缘电阻测试参数设计界面;
在主菜单界面短按“测试”键可快速进入;
记录查询:用于查看、编辑和导出已保存的测试数据;
时钟设置:用于设置仪器内置实时时钟;
系统设置:可查看仪器基本信息、仪器设置、固件升级等。
6.2.6 绝缘电阻测试
安全提示:
● 在进行绝缘电阻测试接线前应确认试品是否带电;即使试品已经断电,试品上也可能带有感应电。如果感应电压过高将会威胁操作人员的人身安全,此时必须按照安全规程规定进行操作。
● 可以利用仪器自带电压表功能测量试品带电情况,被测电压值应在电压表规定的测量范围内。当被测电压值过高时,仪器内部将会严重发热甚至导致仪器烧毁。
● 测试停止或测试完成后,将仪器切换至电压表模式,以便于查看试品带电情况;当试品放电完成后方可拆除测试线。
在绝缘电阻测试参数设置界面长按“测试”2秒,则会进入测试数据显示界面并启动测试,见下图:
测试仪
在此界面短按“测试”键或“电源/ESC”键将手动停止测试;长按“测试”键2秒将再次启动测试。在启动测试初期,高压电源处于软启动状态;在停止测试初期,仪器将对外部试品放电;此时状态指示灯为红色且快速闪烁,蜂鸣器发出急促的 “哔…哔…哔…”讯响音。当进入正常测试状态时,状态指示灯为红色且每秒闪烁1次,蜂鸣器每秒发出1次 “哔…”讯响音。
显示数据说明:
测试仪
● 绝缘电阻图示
以模拟量图示的方式显示当前以及最终测量的绝缘电阻值。
● 测试参数设置
测试仪
表头显示设置的测试模式;
Un:设置的测试电压值;
tn:设置的测试时间;
测试起始日期及时间。
测试仪
● 实时数据显示及高压电源状态
U:实时测量的输出直流电压值;
I:实时测量的输出直流电流值;
t:测试时间计时器;
C:试品电容量。
① 当实时绝缘电阻值超量程时,此处将显示“﹥满量程电阻值”。
② 高压电源工作状态:
图标 说明
闪烁显示此图标表示高压电源处于工作状态。
闪烁显示此图标表示试品发生绝缘击穿,测试已停止。
显示此图标表示试品发生绝缘击穿燃弧,测试持续进行中。
CV 显示此图标表示高压测试电源当前处于恒压输出状态。
CC 显示此图标表示高压测试电源当前处于恒流输出状态。
显示此图标表示高压测试电源发生超温故障,测试已停止。
③ 在绝缘测试过程中显示当前测试状态提示信息,并显示测试完成时的测试电压值。
● 最终测试数据
测试仪
R15s:测试时间计时器达到15秒时的试品绝缘电阻值。
注意:当“系统设置”→“设备设置”→“DAR模式”设置为“R60S/R30S”时,此处标识将显示“R30s”并显示测试时间计时器达到30秒时的试品绝缘电阻值。
R60s:测试时间计时器达到60秒时的试品绝缘电阻值。
R600s:测试时间计时器达到600秒时的试品绝缘电阻值。
DAR:吸收比数值。
PI :极化指数。
注意:
1. R15s、R30s、R60s、R600s、DAR、PI数值是否显示,依赖于设置的测试模式及测试时间是否满足需求。
2. R15s、R30s、R60s、R600s绝缘电阻值超量程时,与其相关的DAR、PI数值将无法计算,并显示“----”。
3. 在SV测试模式将显示R1~R5和U1~U5的数值。
● 操作功能按钮
“保存数据”用于将当前测试数据保存至仪器内置存储器。
6.2.7 记录查询
测试记录查询界面具备的功能:
● 查看已保存的测试记录;
● 批量删除已保存的测试记录。
测试仪
“上”键、“下”、“左”键、“右”键用于移动光标;当光标处于某条测试记录时,短按“确认”键可查看其详细测试数据;长按“确认”键进入编辑模式并勾选当前测试记录,可选择多条测试记录,并对其进行删除操作;短按“电源/ESC”键退出编辑模式。
单击此图标可勾选当前屏幕中的所有测试记录。
6.2.8 时钟设置
时钟设置界面见下图所示:
“左”键、“右”键用于选择需要设置的项目,短按“确认”键进入数值修改状态,此时“上”键、“下”键用于修改数值。
修改完毕后,单击完成仪器时钟的设置。
6.2.9 系统设置
● 设备信息
可查看设备软硬件版本号、蓝牙系统信息。
测试仪
● 设备设置
单语言机型没有“语言选择”选项。
● 固件升级用于升级设备固件;
厂家设置属于厂内调试用,不对用户开放。
7测试模式详解
7.1 IR测试模式
7.2 DAR吸收比测试模式
DAR吸收比测试模式固定测试时间为1分钟,国内标准其计算公式为:
式中: --- 测试开始后第15秒的绝缘电阻值;
--- 测试开始后第60秒的绝缘电阻值。
国际比较流行的还有以下计算公式:
式中: --- 测试开始后第30秒的绝缘电阻值;
DAR吸收比的计算模式可通过“系统设置”→“设备设置”→“DAR模式”进行设置。
7.3 PI极化指数测试模式
PI极化指数测试固定测试时间为10分钟,其计算公式为:
式中: --- 测试开始后第60 秒的绝缘电阻值;
--- 测试开始后第600秒的绝缘电阻值。
7.4 SV步进电压测试模式
SV步进电压测试模式,将设定的测试电压值以及测试时间平分成5等分,即步进电压值及步进时间值。整个测试过程分成5步,并按照计算出的电压步进值和时间步进值逐步提高测试电压值。
本仪器最低输出电压值为50V,因此SV步进电压测试模式,经过计算的步进电压值应大于等于此值;否则,初始步骤按照最低50V电压值进行测试。
注意:测试电压值及测试时间值在做5等分计算时,为整数运算无小数部分为了达到预期的测试效果,测试电压值及测试时间值最好设置为5的整数倍。
