TPS38700多通道电源时序控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS38700/TPS38700-Q1电源序列发生器是一款集成了窗口看门狗的多通道电压序列发生器,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。TPS38700/TPS38700-Q1设计用于需要精确上电/断电排序并连接多通道电压监控器的系统。排序器默认为预编程OTP选项,但^I2C^可以重新编程上电和断电序列、看门狗设置和序列定时选项。
数据手册:
*附件:TPS38700数据手册.pdf
*附件:TPS38700-Q1数据手册.pdf
TI TPS38700/TPS38700-Q1电源序列发生器具有灵活且可编程的电压轨时序功能、低静态电流和小尺寸等优势。这些特性使得该器件能够满足大多数应用要求。TPS38700-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 输入电压范围:2.2V至5.5V
  • 欠压锁定 (UVLO):2.0V
  • 低静态电流:30µA(典型值)
  • 窗口看门狗
  • NVM误差校验
    • 1位误差校正
    • 2位误差校正
  • 独立RESET
  • 独立NIRQ
  • 寄存器地图上的CRC错误校验
  • 电池备用供电
  • 晶体振荡器选项
  • I2C^可编程^序列
  • RTC时钟报警功能
框图
多通道
多通道电压排序器和监控器
多通道
状态图
多通道
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的‌TPS38700‌是一款集成12通道电压时序控制、窗口看门狗和I2C可编程功能的高精度电源管理IC,采用4mm×4mm 24引脚VQFN封装。该器件专为需要精确上电/掉电时序控制的系统设计,可与多通道电压监控器(如TPS389006/8008)配合使用,构成完整的电源监控与时序管理解决方案。
核心特性‌:
  • 宽输入电压范围‌:2.2V至5.5V工作电压,支持1.85-5.5V备份电池输入
  • 超低功耗‌:典型静态电流仅35μA(RTC激活时)
  • 灵活时序控制‌:支持12路独立EN输出,每路可配置为推挽或开漏模式
  • 多重保护机制‌:可编程电流限制、过温关断(170°C)、电源良好(PG)标志
  • 通信接口‌:I2C可编程时序参数,支持标准/快速/快速+模式(最高1MHz)
  • 实时时钟‌:集成32.768kHz晶体振荡器,支持RTC唤醒功能
二、寄存器配置详解
1. 关键寄存器映射
地址名称功能描述锁定组
0x10INT_SRC1中断源寄存器(EM_PD/WDT等)-
0x28CTL_1强制中断/关机控制CTL
0x30SEQ_CFG时序步长配置(250/1000μs)SEQ
0x53SLP_EN1睡眠通道1时序配置SEQS
0x80WDT_CFG看门狗工作模式配置WDT
三、安全监控功能
三重保护机制‌:
  1. 窗口看门狗‌:
    • 可配置开启/关闭窗口(1-864ms)
    • 支持休眠模式禁用选项
    • 提供早期更新违规检测(WDUV)
  2. 电压监测‌:
    • 6路电压监控输入(MON1-MON6)
    • 支持2.0V UVLO阈值
    • 专用SYNC引脚用于多器件同步
  3. 故障检测‌:
    • 晶体振荡器频率故障(±10%偏差检测)
    • ECC错误检测(支持单错校正/双错检测)
    • LDO/TSD故障触发FAILSAFE状态
