LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合使用,为每个 LED 串提供精确的驱动电流。此外,动态裕量控制 (DHC) 输出可以连接到外部电源,以将 LED 电源电压调整到足以将所有组串电流保持在调节状态的最低水平,从而产生最佳的整体效率。
数字PWM或模拟电压信号可用于控制所有通道的占空比。当使用模拟控制时,可以通过外部电容器对调光频率进行编程。在模拟调光配置为热反馈的条件下,提供最小占空比控制。
保护功能包括VIN欠压锁定、LED开路/短路和向系统控制器发出过温故障信号。
*附件:lm3464a.pdf
特性
  • 宽输入电压范围
    • 12V-80V (LM3464)
    • 12V-95V(LM3464A)
  • 动态余量控制确保最高效率
  • 4 个输出通道,具有单独的电流调节功能
  • 高通道间精度
  • 数字PWM/模拟调光控制接口
  • 电阻可编程调光频率和最小占空比(模拟调光模式)
  • 直接连接到热传感器
  • 故障检测
  • 过温保护
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 热增强型TSSOP-28封装
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
LM3464/LM3464A是德州仪器(TI)推出的四通道高压线性电流调节器,专为LED照明系统设计,支持动态压差控制(DHC)和热反馈接口。
  • 型号差异‌:LM3464输入电压范围12V-80V,LM3464A扩展至12V-95V。
  • 核心功能‌:动态调节LED电源电压以优化效率,集成精准电流调节、PWM/模拟调光接口及多重保护机制。
2. 关键特性
  • 动态压差控制(DHC) ‌:通过反馈引脚(OutP)调节初级电源输出电压,确保LED串电压始终处于最低有效值,提升系统效率。
  • 四通道独立控制‌:每通道通过外置MOSFET和检测电阻实现恒流驱动,通道间精度高。
  • 调光接口‌:
    • PWM调光‌:支持TTL电平信号控制亮度。
    • 模拟调光‌:通过热敏电阻或外部电压实现热折返调光,最低占空比可编程(0.5%典型值)。
  • 保护机制‌:包括LED开路/短路检测、过温保护、欠压锁定(UVLO)及故障信号输出(FAULTb引脚)。
3. 典型应用
  • 电路设计‌:需外接MOSFET、电流检测电阻及DHC相关元件(如CDHC电容)。
  • 调光设置‌:
    • 热折退调光频率由CTHM电容决定,占空比通过Thermal引脚电压调节。
    • 最小占空比可通过DMIN引脚限制。
  • 多芯片级联‌:支持主从模式扩展输出通道,SYNC引脚同步信号。
4. 设计注意事项
  • 电压设置‌:
    • 初始电压VRAIL(nom)需低于LED最低正向电压(含温度影响)。
    • 稳态电压VRAIL由最高压降LED串决定,DHC默认头压0.9V(可调至0.8V-2V)。
  • 响应时间‌:CDHC电容值需大于电源响应时间以避免振荡(建议从1μF起调试)。
  • 高压应用‌:若VRAIL峰值超80V/95V(LM3464/64A限值),需增加稳压管和限流电阻保护DRx/VIN引脚。
5. 故障处理
  • 故障类型‌:LED开路(VSEx<30mV且VGDx≈5V)、短路(VDRx>8.4V)、过压(VDRx>19V)。
  • 复位方式‌:拉低EN引脚(软复位)或重启电源。
6. 封装与规格
  • 封装‌:TSSOP-28(带散热焊盘),工作温度-40°C至+125°C。
  • 电气参数‌:
    • VCC输出6.3V(典型值),静态电流2.3mA(典型值)。
    • 热阻θJA=33.5°C/W(四层PCB)。
7. 文档补充
  • 包含典型应用电路图、引脚定义、绝对最大额定值及性能曲线(如效率、启动波形等)。
  • 修订记录显示最新版本为2013年5月发布的Rev. F,主要更新文档格式至TI标准。
应用领域‌:街灯、固态照明解决方案等需高精度多通道LED驱动的场景。
