‌LM3444 AC-DC离线LED驱动器数据手册总结
LM3444 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 为点亮大功率 LED 提供恒定电流的控制器。高频 功能强大的架构允许使用小型外部无源元件。无源PFC电路 通过在大部分周期内直接从线路汲取电流来确保良好的功率因数,并且 为降压稳压器提供恒定的正电压。其他功能包括热 关断、电流限制和电压CC欠压锁定。LM3444 是 采用薄型 10 引脚 VSSOP 封装或 8 引脚 SOIC 封装。
*附件:lm3444.pdf
特性
  • 应用电压范围:80 V交流至 277 V交流
  • 能够控制大于 1 A 的 LED 电流
  • 开关频率可调
  • 低静态电流
  • 自适应可编程关断时间允许
    恒定纹波电流
  • 热关断
  • 120 Hz 无闪烁
  • 薄型10引脚VSSOP封装
    或8引脚SOIC封装
  • 专利驱动架构
参数
无源元件
方框图
无源元件
1. 产品概述
LM3444是德州仪器(TI)推出的自适应恒定关断时间AC/DC降压(Buck)恒流控制器,专为驱动高功率LED设计。其特点包括:
  • 输入电压范围‌:80 VAC至277 VAC
  • 输出电流能力‌:支持超过1A的LED电流
  • 关键特性‌:可调开关频率、低静态电流、热关断保护、无120Hz频闪
  • 封装选项‌:10引脚VSSOP或8引脚SOIC
2. 核心功能
  • 恒流控制‌:通过恒定关断时间架构实现LED电流精准调节。
  • 被动PFC电路‌:提升功率因数,直接从交流线路获取电流。
  • 保护机制‌:集成热关断、电流限制及VCC欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • 固态照明‌(如商业/工业/住宅灯具)
  • 电路拓扑‌:Buck降压结构搭配谷底填充电路(Valley-Fill),支持多级配置(2级或3级)以优化输入电压范围。
4. 设计要点
  • 关断时间设置‌:通过外部电阻(R4)和电容(C11)配置
  • 电感选择‌:需确保最小导通时间(>200ns)并计算电感值以控制电流纹波。
  • 谷底填充电容‌:用于维持VBUCK电压,电容值需根据输入电压和功率需求计算。
5. 电气特性
  • 工作电压‌(VCC):8V至13V
  • ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±1250V
  • 效率‌:典型值85%-95%(视LED串联数量及输入电压而定)。
6. 封装与布局建议
  • 引脚功能‌:包括COFF(关断时间设置)、FILTER(PWM调光输入)、GATE(MOSFET驱动)等。
  • 布局指南‌:高频路径(如R3、Q2、L2)需短接以降低噪声,低功率信号(FILTER/COFF)靠近芯片放置。
7. 支持文档
  • 提供完整的设计示例、BOM清单及效率曲线图(如效率随输入电压变化曲线)。
该器件适用于需高可靠性、高效率的LED驱动场景,其数据手册包含详细的设计公式、参数表和典型应用电路,可指导工程师快速实现方案开发。
