在消费电子领域,单节锂电池供电方案因体积小巧、成本低廉、便携性突出,已广泛应用于手持风扇、便携灯具、美容仪器、玩具等产品。但当前主流的单节电池升压方案在12V输出时,可持续负载能力普遍处于1.25A(15W)水平,若应用需超过15W,需要通过增加一节电池或选用驱动力更强的升压芯片来解决
下文将介绍的两款芯片均支持30W输出 ——FP5207X 和 FP7208。实测表明,在单节电池供电条件下,FP5207X可实现峰值功率36W,FP7208同样条件下最大输出功率达30W。
一、FP5207X 与 FP7208:单节电池升压 30W
1. 性能参数
① 参数表:
② 脚位图:
③ 应用电路图:
2. 功能定位与典型应用场景
① FP5207X — 恒压输出型
FP5207X 核心优势是输出电压稳定,可应对瞬间大电流,适用于以下场景:
30W 强力散热风扇:满足风扇对电压稳定性及启动大电流的需求,确保稳定运转;
太阳能 LED 灯串:适配太阳能供电的电压波动,保证灯串亮度稳定;
摄影补光灯:提供稳定电压,保障补光亮度一致;
其他高启动电流设备:如小型电机驱动设备,助力顺利启动与运行。
② FP7208 — 恒流输出型
FP7208 主打精准电流控制,在高亮度 LED 驱动中表现优异,典型应用包括:
LED 美容面罩:为灯珠提供稳定电流,保证发光强度一致,提升美容效果;
便携式消杀灯:稳定电流确保 LED 发光强度,保障消杀效果;
头盔照明系统:适应不同环境,维持照明亮度稳定;
车用 LED 灯条:应对车用电压波动,同时保证精准恒流,确保灯条正常工作。
场景对应表:
二、实际应用案例成效
实际测试中,两款芯片性能优异:
FP5207X:单节电池供电下,峰值功率达36W,可持续输出12V/2.5A,在 30W 强力散热风扇等需瞬间高功率的设备中,能保障设备快速启动并稳定运行。
FP7208:凭借±2% 高精度恒流输出,成为 LED 照明首选,在 LED 美容面罩、便携式消杀灯等对光强一致性要求高的场景中,确保照明系统光强均匀,提升产品品质。
总结:
FP5207X 与 FP7208 突破了单节电池供电产品的功率上限,实现了有限成本与体积内 30W 输出。无论恒压还是恒流需求,它们都能提供高效可靠的解决方案,为设计研发人员提供更多选择。
若需获取两款芯片的Demo 板或样品,欢迎留言咨询。
