‌TLC5960八通道LED驱动器技术手册总结
TLC5960是一款八通道PWM LED驱动器,具有四个智能裕量电压监测器(iHVM)输出。LED 驱动器具有可扩展的高压能力,并在 LED 灯串之间提供 1% 的最大电流匹配精度。为了实现最佳效率,iHVM 会自动优化外部 DC/DC 转换器输出电压,以补偿 LED 的正向电压变化。
*附件:tlc5960.pdf
与需要多个MOSFET、电容器和电阻器的传统HVM解决方案相比,iHVM设计为仅使用单个外部电阻。LED驱动器设计能够实现高达250kHz的PWM调光,并提供模拟亮度调光接口。该器件通过单个电压输入轨轻松适应各种 LED 和电源配置。提供完整的保护和诊断功能,以保护整个系统,例如 LED 开路/短路检测 (LOD/LSD)、FET 开路/短路检测 (FOD/FSD) 和热关断 (TSD)。如果发生故障,TLC5960会自动断开故障通道与工作通道的连接,并下拉漏极开路故障缓冲器 (XFLT) 以发出错误状态信号。
特性
  • 250kHz PWM 调光
  • 四个智能裕量电压监测器 (iHVM) 输出
  • 八通道高压 LED 驱动器:
    • 0.3%(典型值)通道间精度
  • 具有四个PWM输入的控制接口
  • 易于使用的模拟调光接口
  • 10% 至 100% 模拟亮度调光
  • 集成 5V 内部稳压器
  • 集成上电复位 (POR) 电路
  • 完整的保护/诊断功能:
    • LOD:LED开路检测
    • LSD:LED短路检测
    • FOD:FET 开路检测
    • FSD:FET 短路检测
  • 内置相移功能
  • 38引脚TSSOP封装
  • 应用
    • 液晶电视用LED背光
    • 大电流 LED 照明
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TLC5960是德州仪器(TI)推出的八通道PWM LED驱动器,集成智能头电压监控(iHVM™)功能。主要特性包括:
  • 高精度驱动‌:通道间电流匹配精度达0.3%(典型值),支持250kHz PWM调光。
  • 灵活配置‌:支持4种HVM模式(2CH/4CH/8CH),适配不同DC/DC转换器需求。
  • 全面保护‌:提供LED开路/短路检测(LOD/LSD)、FET开路/短路检测(FOD/FSD)及热关断(TSD)。
  • 集成功能‌:内置5V稳压器、上电复位(POR)电路及相位偏移功能。
2. 核心功能
  • 驱动控制‌:通过CTRL1-CTRL4引脚控制8通道输出,EN引脚全局使能。
  • 调光接口‌:支持10%-100%模拟亮度调节(VADJ输入)与高频PWM调光。
  • iHVM技术‌:自动优化外部DC/DC输出电压,仅需单电阻配置,显著简化设计。
  • 保护机制‌:故障时自动隔离异常通道并通过XFLT引脚输出错误状态(25%-100%占空比对应不同故障类型)。
3. 典型应用
  • LCD-TV背光驱动
  • 大电流LED照明系统
4. 关键参数
  • 电气特性‌:工作电压10V-28V,最大输出电流100mA/通道,热阻θJA=71.2°C/W(TSSOP封装)。
  • 封装信息‌:38引脚TSSOP(DA),符合RoHS标准,工作温度-40°C至+85°C。
5. 设计优势
  • 高效散热‌:iHVM动态调整电压,降低外部FET功耗。
  • 简化布局‌:内置相位偏移(13µs/通道)减少开关噪声。
  • 快速响应‌:支持高达250kHz PWM调光,适用于动态背光场景。
