‌TLC5971 12通道LED驱动器数据手册总结
TLC5971器件是一个 12 通道恒流灌电流驱动器。每个输出通道都有 可单独调节的电流,具有 65536 PWM 灰度 (GS) 步长。此外,每个颜色组可以是 由 128 个恒流灌电流步长控制,具有全局亮度控制 (BC) 功能。GS的 控制和 BC 可通过两线信号接口访问。的最大电流值 每个通道由单个外部电阻器设置。当 IC处于过热状态。
*附件:tlc5971.pdf
特性
  • 12 个恒流灌输出通道
  • 电流能力:每通道 60 mA
  • 具有增强频谱
    PWM 的灰度 (GS) 控制:
    16 位(65536 步)
  • 全局亮度控制 (BC):
    每个颜色组 7 位(128 步)
  • 电源电压范围:
    • 内部线性稳压器:6 V 至 17 V
    • 直接电源:3 V 至 5.5 V
  • LED 电源电压:高达 17 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值)
    • 设备到设备 = ±1%(典型值)
  • 数据传输速率:20 MHz
  • 线性稳压器:3.3 V
  • 自动显示重复功能
  • 显示定时复位功能
  • 内部和外部可选GS时钟
  • 热关断 (TSD) 和自动重启
  • 无限设备级联
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 应用
    • RGB LED集群灯显示器
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
TLC5971是德州仪器(TI)推出的12通道恒流灌电流型LED驱动芯片,专为RGB LED集群灯设计,具有以下核心特性:
  • 通道配置‌:12路独立可调恒流输出,每通道最大电流60mA。
  • 控制精度‌:16位增强频谱PWM灰度控制(65,536级) + 7位全局亮度控制(128级/颜色组)。
  • 电源范围‌:支持内部线性稳压器(6V-17V)或直接供电(3V-5.5V),LED供电电压最高17V。
  • 通信接口‌:两线串行接口(SDTI/SCKI),数据传输速率20MHz。
2. 关键功能
  • 恒流精度‌:通道间±1%,器件间±1%(典型值)。
  • 自动显示重复‌:支持无外部干预的PWM周期循环(通过DSPRPT位控制)。
  • 热保护‌:内置热关断(TSD)功能,结温超过165°C时自动关闭输出。
  • 级联扩展‌:支持无限级联,适用于大规模LED阵列控制。
3. 应用场景
主要应用于RGB LED集群灯、全彩显示屏、装饰照明等需要高精度调光和多通道控制的场景。
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:HTSSOP-20(6.5mm×4.4mm)或VQFN-24(4mm×4mm)。
  • 关键引脚‌:
    • SDTI/SCKI‌:串行数据输入/时钟输入。
    • OUTR0-3/OUTG0-3/OUTB0-3‌:RGB三组恒流输出通道。
    • IREF‌:外接电阻设定最大输出电流(公式:RIREF(kΩ) = 41 × 1.21V / IOLCMax(mA))。
5. 电气特性
  • 输出电流范围‌:2mA-60mA(通过IREF电阻调节)。
  • 线性稳压器‌:3.3V输出,最大负载电流25mA。
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C。
6. 控制逻辑
  • 数据帧结构‌:224位移位寄存器(6位写命令+218位数据),需发送写命令25h触发数据锁存。
  • PWM时序‌:可选择内部振荡器(默认)或外部SCKI时钟作为PWM基准,支持上升沿/下降沿输出切换(OUTTMG位控制)。
7. 设计支持
  • 典型电路‌:提供内部稳压器模式和直接供电模式的参考设计。
  • 布局建议‌:强调电源去耦电容靠近VCC引脚,GND布线需低阻抗。
