LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
升压转换器具有基于LED驱动器电压的自适应输出电压控制。 此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 所有条件。
*附件:lp8551.pdf
LED 输出具有 8 位电流分辨率和高达 13 位 PWM 分辨率,可实现 平滑精确的亮度控制。专有的相移PWM控制用于LED输出 以降低升压转换器的峰值电流,从而使升压电容器更小。这 移相方案还消除了可听噪声。
内部EEPROM用于存储配置数据。这使得 具有最少的外部元件数量,并使解决方案非常小。
LP8551 具有安全性 能够检测开路或短路故障的 LED 输出。此外,低输入 监控电压和升压过流情况,如果出现这些情况,芯片会关闭 事件。热降额功能通过减少背光来防止设备过热 达到设定温度时的亮度。
特性
  • 集成 FET 的高压 DC/DC 升压转换器;
    四种开关频率选项:156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V 至 22V 输入电压范围,支持 1 至 5 节锂
    离子电池
  • 50mA 高精度 LED 电流吸收器
  • 自适应 LED 电流吸收裕量控制,实现最大
    系统效率
  • 可编程PWM分辨率8至13位
  • 我^2^C 和 PWM 输入占空比亮度控制
  • PWM输出频率和通过电阻器设置的LED电流
  • 4 个 LED 输出,具有 LED 故障(短路/开路)检测功能
  • 低输入电压、过热、过流检测和
    关断
  • 外部元件的最小数量
参数
吸收器
方框图
吸收器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP8551,德州仪器(TI)生产的高效LED背光驱动器,专为笔记本电脑和平板电脑LCD显示屏设计。
  • 特点‌:
    • 集成高压DC/DC升压转换器,支持2.7V至22V输入电压范围(1x至5x锂离子电池)。
    • 4路高精度LED电流源(每路50mA),支持PWM和I²C亮度控制。
    • 自适应LED电流源压差控制,最大化系统效率。
    • 内置EEPROM存储配置数据,减少外部元件数量。
2. 关键功能
  • 升压转换器‌:
    • 输出电压范围10V至40V,开关频率可选(156kHz/312kHz/625kHz/1.25MHz)。
    • 过压、过流和低压保护功能。
  • LED驱动‌:
    • 8至13位PWM分辨率,支持相位偏移PWM(PSPWM)降低输出纹波和可闻噪声。
    • 故障检测:LED开路/短路、温度超限保护(110°C至130°C可编程)。
3. 控制接口
  • I²C接口‌:支持寄存器编程,配置亮度、频率、保护阈值等参数。
  • PWM输入‌:直接通过引脚控制亮度,兼容外部MCU信号。
4. 应用场景
  • 笔记本/平板LCD背光驱动。
  • 通用LED照明(需注意电感电流限制)。
5. 封装与规格
  • 封装‌:25引脚DSBGA(2.49mm x 2.49mm)。
  • 工作温度‌:-30°C至85°C。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:强调最小化电流环路、分离“噪声”与“静默”地平面,关键元件靠近芯片放置。
  • 典型电路‌:提供内部LDO和外部5V供电两种配置方案。
文档详细描述了电气特性、寄存器映射、EEPROM配置及安全机制,适合硬件工程师参考设计高效背光驱动系统。
