大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-on_screen_change回调函数使用指南
一、适合范围
本文档适用于VisualHMI平台,Lua脚本语言为V5.3版本,配合工程可以完成大部分的内部逻辑处理。
二、概述
on_screen_change(screen)回调函数,画面切换通知,该函数通常用来根据页面给特定变量赋值,启动和关闭定时器以及设置系统参数。
三、教程实现
工程配置:
首先建立一个HMI工程以DC80480M070为例。如3-1所示。
回调函数
图3-1 新建工程
1、在画面上放置一个功能按钮用来切换画面触发on_screen_change(screen)回调函数,以及放置两个数值控件绑定不同的地址用来显示参数。如3-2所示。其余界面配置同上,如图3-3和3-4所示。
回调函数
图3-2 控件配置
回调函数
图3-3 控件配置
回调函数
图3-4 控件配置
Lua脚本预览
回调函数(1)
回调函数(2)
回调函数(3)
函数应用
1.当切换页面后为所需要赋值的特定控件赋值,当切换到画面0时给0x1000地址0x1002地址赋值,脚本如下:
function on_screen_change(screen)
    if screen == 0 then
        local _screen= get_screen()
        set_uint16(VT_LW,0x1002,_screen)
        set_uint16(VT_LW,0x1000,11)
    end
end
2.可以启动以及停止定时器来实现所需要定时处理的功能,脚本如下:
count = 0
function on_timer(timer_id)
    if timer_id==0 then
        count=count+1
        set_uint16(VT_LW,0x1100,count)
    end
end
    if screen == 1 then
        start_timer(0,1000,0,0)
        set_uint16(VT_LW,0x1004,_screen)
    end
end
3.可以设置调节屏幕的系统参数,脚本如下:
    if screen == 2 then
        set_uint16(VT_LW,0x0121,20)
        set_uint16(VT_LW,0x1006,_screen)
        stop_timer(0)
    end
end
