‌LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED 驱动器电压的自适应输出电压控制。此功能 通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 条件。
*附件:lp8550.pdf
LED 输出具有 8 位电流分辨率和高达 13 位 PWM 分辨率,并具有额外的 1 至 3 位抖动,实现平滑、精确的亮度控制。专有的相移PWM 控制用于 LED 输出,以降低升压转换器的峰值电流,从而使 升压电容器更小。相移方案还消除了可听噪声。
较低亮度值时自动PWM调光,较高亮度时电流调光 值可用于提高光学效率。内部EEPROM用于存储 配置数据。这使得外部元件数量最少,并使 解决方案非常小。
LP8550 具有安全功能,可以检测开路或 短路故障 — 监控低输入电压和升压过流情况,并转动芯片 如果发生这些事件,请关闭。热降额功能通过以下方式防止设备过热 达到设定温度时降低背光亮度。
特性
  • 高压DC/DC升压转换器,集成FET
    ,具有四个开关频率选项:156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V 至 22V 输入电压范围,支持 1 至 5 节锂离子
    电池
  • 可编程PWM分辨率
    • 8 至 13 个真位(稳态)
    • 在亮度
      变化期间使用抖动的额外 1 到 3 位
  • 我^2^C 和 PWM 亮度控制
  • 自动 PWM 和电流调光,提高效率
  • PWM 输出频率和通过电阻器设置的 LED 电流
  • 可选同步以显示垂直同步信号
  • 六个LED输出,具有LED故障(短路/开路)检测功能
  • 低输入电压、过热、过流检测和
    关断
  • 外部元件的最小数量
参数
吸收器
方框图
吸收器
1. 产品概述
LP8550是德州仪器(TI)设计的高效LED背光驱动芯片,专为笔记本电脑和上网本LCD显示屏优化。其核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至22V,支持1至5节锂离子电池。
  • 输出能力‌:6路可调电流输出(每路最大30mA),驱动电压10V至40V。
  • 控制方式‌:支持PWM输入或I²C接口调节亮度,集成自适应升压转换器以优化效率。
2. 关键特性
  • 高效升压转换器‌:集成FET开关,可选4种开关频率(156kHz至1.25MHz),效率高达95%(典型值)。
  • 精密调光‌:
    • 8至13位PWM分辨率,支持抖动技术(Dithering)实现平滑亮度过渡。
    • 自动PWM与电流混合调光模式,提升光学效率。
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路检测、输入欠压保护(UVLO)、过温保护(TSD)及升压过流保护(OCP)。
    • 热降额功能:温度超阈值时自动降低亮度。
3. 应用场景
  • 笔记本电脑/上网本LCD背光
  • LED照明系统
4. 技术细节
  • 时钟与同步‌:内置5MHz振荡器,支持VSYNC信号同步,消除显示刷新与背光频闪干扰。
  • 自适应电压控制‌:实时监测LED正向压降,动态调整升压输出至最低所需电压,减少功耗。
  • 封装与尺寸‌:25引脚DSBGA封装(2.49mm × 2.49mm)。
5. 设计支持
  • 外部元件‌:推荐15μH电感、4.7μF输出电容(陶瓷型),Schottky二极管(60V耐压)。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径,分离“噪声地”与“静默地”,优化EMI性能。
6. 文档结构
  • 寄存器配置‌:提供EEPROM可编程参数表(如PWM频率、电流限制、温度阈值等)。
  • 典型电路‌:包含内部LDO和外部5V供电两种应用方案。
该文档为硬件工程师提供了完整的规格参数、设计指南及故障排查参考,适用于高效能背光系统开发。
