安科瑞AM5SE-IS微机保护装置 光伏装置防逆流
分布式光伏装机量激增,导致“逆流”问题频发——当光伏发电量超出本地负载消耗,多余电能倒灌电网,不仅破坏电网稳定、影响电能质量,还可能违反地方电力政策引发处罚。防逆流设备由此成为关键,可保障光伏系统合规运行,同时提升能源利用效率。
2防逆流装置技术要点
2.1 逆流检测技术
电流方向识别:通过霍尔传感器(基于霍尔效应,响应快、判向准)或罗氏线圈(依托电磁感应,线性度优,适配交流场景),实时捕捉电流流向变化,为逆流判断提供依据。
功率实时监测:同步采集电压、电流数据,通过专用算法计算实时功率并分析方向;当功率为负且超设定阈值时,判定为逆流。
阈值灵活调控:根据光伏容量、负载特性及电网要求设定动作阈值,避免短暂波。
2.2 控制与保护技术
逆变器功率调节:检测到逆流时,通过通信接口向逆变器发送指令,调节PWM信号降低输出功率,使发电量匹配本地负载,实现柔性防逆流。
紧急断路保护:若逆流严重或逆变器响应滞后,快速触发断路器,几十毫秒内切断光伏与电网连接,防止大量倒灌损坏电网设备。
多重保护集成:除逆功率保护外,还包含过压、欠压、过流、频率保护等功能。
2.3 通信智能监控技术
多接口数据交互:配备RS485(近距离传数据、指令)、以太网(高速传大数据)、4G/5G无线模块(适配偏远或布线难场景),可与逆变器、电表、监控系统联动。
远程智能管理:通过监控平台实时查看设备运行状态、逆流数据及光伏发用电情况,支持远程设参、故障诊断;部分平台可分析历史数据,预测发电趋势与逆流风险。
多设备协同:在大型或复杂系统中,多台防逆流设备及能源管理设备通过统一通信网络与控制策略协同,平衡区域发电量、优化负载分配,避免局部逆流。
3安科瑞AM系列防逆流保护装置
3.1 AM3-I防逆流保护测控装置
微机保护装置
适用场景:20kV及以下电压等级配网系统,广泛应用于变电站、工矿企业、医院、学校及大型楼宇等。
主要功能:具备防孤岛保护、逆功率保护、低频减载、过/低电压保护等,保障电网安全稳定。
核心功能:可保护线路、母联、配电变压器等设备,灵活配置保护逻辑;采用工业级元器件,高性能处理器搭配大容量存储,支持实时数据处理和录波分析;拥有4路交流电流、3路交流电压通道等接口资源;通过6项电磁兼容认证,达IV级标准。
3.2 AM5SE-IS防逆流保护测控装置
微机保护装置
适用场景:35kV及以下电压等级用户终端变电站,覆盖多行业,尤其适用于微电网和分布式光伏系统防逆流控制,可保护多种设备。
核心功能:提供多种保护功能,支持逻辑可编程和跳闸矩阵配置;配备高性能处理器,有12路交流通道(可扩展),支持基波和谐波测量,具备双网冗余能力;包含20路开关量输入等接口,支持USB数据导出和远程升级;通过5项电磁兼容认证,支持IRIG-B对时,确保系统同步。
当并网点与逆流检测点距离较远时(200m以上时),选择AM5SE-PV系列主从机防逆流保护装置。
4防逆流保护装置应用场景
4.1 工业厂房光伏项目应用
项目特点
屋顶面积大,适配大规模光伏系统;用电负载复杂且波动大,生产高峰需求旺、低峰/停产期用量骤降,光伏发电量与负载消耗难平衡,易发生逆流。
AM系列防逆流保护装置应用
某机械制造企业项目中,装置实时监测并网点电压、电流及功率方向。低负荷时若光伏发电量超需求,逆向电流超额定输出5%即触发逆功率跳闸,2秒内控制逆变器降出力防逆流;负载回升后,通过逆功率恢复合闸恢复运行。同时,低功率跳闸与恢复功能可应对系统低功率异常,保障稳定。
4.2 商业建筑光伏项目应用
项目特点
商场、写字楼等用电时间规律,白天营业期(照明、空调、电梯运行)需求大,夜晚用量骤减;对供电稳定性、电能质量要求高,电力波动易影响运营。
AM系列防逆流保护装置应用
某大型商场项目中,装置准确检测逆流信号:白天光伏发电量超负载时,快速控制逆变器调功率,阻止电能倒灌;促销等瞬间功率波动时段,稳定输出保障供电,避免电气故障。且装置绝缘、电磁兼容性能达标,抵御复杂电磁干扰,确保自身与并网安全。
4.3 居民住宅光伏项目应用
项目特点
规模小、数量多、分布广;居民用电随机性强,白天上班期需求低、夜晚家庭活动期用量升,易出现逆流。
AM系列防逆流保护装置应用
某小区项目中,多户光伏系统配套装置:白天居民外出、用电少,光伏余电时,装置立即控逆变器降功率防倒灌。装置适配标准柜体,易集成于配电箱,安装调试简便;支持多通讯协议,居民可通过手机APP远程监控运行、发电及逆流情况;内置诊断系统实时反馈状态、上传故障,降低运维成本。
4.4 农业大棚光伏项目应用
项目特点
光伏与农业种植结合,用电需求独特:大棚灌溉、通风、补光灯等设备,随作物生长阶段与时间启停,用电复杂;农业生产对供电稳定性要求高,短停电、电力异常易影响作物生长。
AM系列防逆流保护装置应用
某农业园区项目中,装置广泛应用:补光灯等用电高峰、光伏发电不足时,正常监测;白天光照足、发电量超需求时,速控逆变器调功率防逆流。且防孤岛保护功能关键:电网故障停电时,0.2秒内检测电压/频率畸变,切断并网点实现硬隔离,避免孤岛效应致设备损坏与安全隐患,保障生产用电稳定。
5结语
安科瑞AM系列防逆流装置在不同类型的光伏项目中展现出了强大的适应性和可靠性。无论是工业厂房、商业建筑、居民住宅还是农业大棚等光伏项目,它都能通过准确的逆流监测和快速有效的控制措施,保障光伏系统稳定运行,减少逆流对电网的不良影响,同时提高光伏发电的利用效率。
