‌LM3549 高功率顺序LED驱动器技术文档总结
LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效驱动 RGB LED。LED 驱动器专为顺序驱动而设计,因此一次只能启用一个驱动器。
LED 驱动器输出电流设置可以存储到集成的非易失性存储器中,允许独立运行,无需 I^2^C 接口。非易失性存储器是可重写的,因此可以根据需要更改当前设置。
*附件:lm3549.pdf
LM3549 具有故障检测功能,可以检测几种不同的故障情况。如果出现故障,则设置错误标志,FAULT 输出向控制逻辑发送中断。错误标志可以通过 I 读取^2^C 接口。
总亮度可以通过 PWM 输入或主推子寄存器控制,如果我^2^使用 C 接口。
特性
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 我^2^C 兼容接口
  • 欠压锁定
  • LED开路和短路保护和检测
  • 95%峰值效率降压-升压转换器
  • NVM 存储器,用于校准数据和独立使用,无需 I^2^C 控制
  • 软启动
主要技术参数
  • 集成降压-升压转换器
  • 可编程LED驱动器
  • 700 mA 最大驱动电流
  • ±6% 的温度电流精度
  • 24引脚WQFN封装
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM3549是德州仪器(TI)推出的高功率LED驱动芯片,专为便携式视频投影仪等需要精确控制RGB LED的应用设计。核心特点包括:
  • 三通道顺序驱动‌:支持红(R)、绿(G)、蓝(B)三色LED,但同一时间仅允许单通道工作(优先级:R>G>B)
  • 集成Buck-Boost转换器‌:效率高达95%,输出电压动态调整以匹配LED正向电压,降低功耗
  • 700mA最大驱动电流‌:每通道电流精度±6%(全温度范围)
  • I2C兼容接口‌:支持寄存器配置,内置非易失性存储器(EEPROM)存储校准数据
  • 多重保护功能‌:过流、过热、欠压锁定(UVLO)、LED开路/短路检测
2. 关键特性
  • 电流控制‌:10位分辨率(分LSB/MSB寄存器),支持100-700mA线性调节
  • 亮度调节‌:通过PWM输入或主衰减寄存器(FADER)实现全局亮度控制
  • 故障检测‌:实时监测LED开路/短路、过热(TSD)、过流(OCP)等状态,通过FAULT引脚中断输出
  • 工作模式‌:包含关机、启动、待机、升压启动和正常模式,支持软启动配置
3. 典型应用电路
  • 输入电压范围:2.7V-5.5V(启动需≥3.1V)
  • 推荐外围元件:2.2μH电感、10μF输入电容、4.7μF输出电容
  • 封装:24引脚WQFN(4mm×4mm),底部裸露焊盘需连接PCB散热
4. 寄存器与接口
  • I2C地址‌:0x36(7位)
  • 关键寄存器‌:
    • 电流设置寄存器(分Bank0/1/2三组,每色独立10位配置)
    • 控制寄存器(CTRL):配置PWM/主衰减模式、超时时间、软启动
    • 故障寄存器(FAULT):只读状态标志,读取后自动清零
5. 设计注意事项
  • EEPROM编程需在5V输入电压下完成(约200ms)
  • 热阻θJA为35-50°C/W,需优化PCB散热布局
  • 时序控制严格依赖R_EN/G_EN/B_EN引脚,切换时需遵循优先级规则
应用场景
主要面向便携式视频投影仪、高功率LED照明等需高效多色控制的领域,尤其适合需要快速时序切换的RGB LED系统。
