一、基本概念
CV特性(电容-电压特性)是指半导体器件在不同偏置电压下表现出的电容变化规律,主要用于分析器件的介电特性、载流子分布和界面状态。该特性是评估功率器件性能的核心指标之一。
CV特性测试(电容-电压特性测试)是通过测量半导体器件在不同偏置电压下的电容变化,分析其介电特性、掺杂浓度及界面状态的关键技术。主要应用于功率器件(MOSFET/IGBT等)的寄生参数测量和材料特性研究。
二、核心测试内容
关键参数测量
寄生电容:包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)
栅极电阻(Rg):评估器件开关性能
CV曲线:反映耗尽层宽度与载流子分布关系
典型测试对象
功率器件:二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管
半导体材料:晶圆掺杂浓度分析
特殊材料:液晶弹性常数测试
三、TH510系列分析仪技术特性
| 功能模块 | 技术规格 |
| 测量系统 | 双CPU架构LCR,最快0.56ms/次(>5kHz高频),支持点测/列表扫描/图形扫描三种模式 |
| 电压范围 | VGS:±40V(分辨率1mV);VDS:1500V(选配) |
| 精度控制 | 电容测量低至0.00001pF,电阻精度0.001mΩ,频率范围1kHz-2MHz(10mHz步进) |
| 多通道扩展 | 标配2通道,可扩展至6通道同步测试 |
四、测试流程与数据分析
操作流程
预校准:执行开路(OPEN)、短路(SHORT)、负载(LOAD)校准
参数设置:选择测试频率(1kHz-2MHz)、偏置电压(VGS/VDS)
扫描模式:图形扫描可显示同一参数不同Vg的多条曲线对比
典型曲线分析
积累区:负偏压下电容值接近氧化层电容(C₀ₓ)
耗尽区:正偏压使电容随电压升高而下降
反型区:高频/低频测试下电容分化明显
五、应用场景
产线分选:10Bin分档功能,支持1800次/秒高速测试
研发分析:通过CV曲线计算掺杂浓度(Nₐ/N
