TI LP5891EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5891EVM评估模块设计用于评估矩阵LED显示驱动器LP5891的特性、运行和使用情况。该LP5891是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。LP5891EVM板具有超低功耗、高速和低电磁干扰 (EMI) 连续时钟系列接口 (CCSI)。该评估模块可与主机控制器MSP430F5529 LaunchPad™配合工作。LP5891EVM模块设有连接器、跳线和开关,以支持各种连接类型和灵活的电源方案。该评估模块非常适合用于迷你/微型LED矩阵产品、游戏键盘、音频混频器、LED发光面板和局部调光背光。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5891EVM评估模块用户指南.pdf
特性
  • 48个电流源通道,0.2mA至20mA
  • 16个扫描线路开关,具有190mΩ RDS(ON)
  • 超低功耗
  • 高速、低EMI CCSI
LP5891EVM Dual Cascaded
矩阵
一、核心特性与架构概述
LP5891EVM是德州仪器(TI)为LP5891系列共阴极矩阵LED显示驱动器开发的专用评估平台,具有以下突出特性:
驱动芯片关键参数‌:
  • 48路恒流源通道(0.2mA-20mA可调)
  • 16路扫描开关(RDS(ON)仅190mΩ)
  • 超低工作电压范围(Vcc低至2.5V)
  • 高速CCSI接口(支持50MHz SCLK)
评估模块特色功能‌:
  • 支持16×16 RGB LED像素驱动
  • 模块化设计支持多设备级联
  • 集成LED开路/短路检测电路
  • 兼容TMS320F280039C LaunchPad控制器
二、硬件设计详解
1. 电源架构设计
  • 灵活供电方案‌:
    • 支持USB(5V)或外部电源(4V)输入
    • 板载TPS7A9001 LDO稳压器
    • 三路可选输出电压(1.8V/2.5V/3.3V)
关键电源电路‌:
textCopy Code
3V3生成电路: U2(TPS62825DMQT) + L1(470nH) → 输出3.3V 配置电阻:R2=51.1k, R4=226k
2. 接口与配置系统
  • 控制接口‌:
    • 双BoosterPack连接器(J1,J2)
    • 板间级联接口(J3输入,J4输出)
  • 配置元件‌:
    • 5组拨码开关(S1-S5)用于故障模拟
    • 7组跳线(J5-J7)实现电源路径选择
典型跳线配置‌:
功能跳线设置
选择外部5V电源J5: TP1 5V ↔ EX 5V
VLEDR电源选择J7: 5V VR ↔ Middle
三、典型应用场景
1. 单设备评估配置
连接步骤‌:
  1. 下载代码至TMS320F280039C LaunchPad
  2. 设置J6跳线连接MCU5V与中间引脚
  3. 配置S1开关朝向SOUTHOST
  4. 通过BoosterPack连接器对接EVM与LaunchPad
2. 级联系统搭建
双设备配置要点‌:
  • 主设备:S1设为SOUT1TO2模式
  • 从设备:S1设为SOUTHOST模式
  • 通过J3/J4接口实现板间数据传递
  • 建议外接5V电源供电(TP1接口)
四、LED故障诊断功能
模块集成四组物理开关实现故障模拟:
  1. LED短路模拟‌:
    • S2: R00S(红LED短路)
    • S3: G10S(绿LED短路)
  2. LED开路模拟‌:
    • S4: R21O(红LED开路)
    • S5: G31O(绿LED开路)
诊断数据反馈‌:
通过SOUT引脚将LOD(开路检测)/LSD(短路检测)信息回传至主机控制器
五、设计资源参考
1. PCB堆叠设计
  • 4层板结构(TOP-GND-PWR-BOT)
  • 特性阻抗控制:
    • 单端信号:50Ω
    • 差分信号:100Ω
2. 关键元件选型
元件类型规格参数型号示例
去耦电容1μF/10V, X5R, 0402CC0402MRX5R6BB105
RGB LED1616封装,共阴极EAST1616RGBA8
连接器2.54mm间距,10x2 PinTSM-110-01-L-DV
六、性能测试数据
1. 电气特性参数
参数条件典型值
工作电压范围VCC2.5-5.5V
单通道输出电流全范围可调0.2-20mA
通道间电流偏差典型值±1%
器件间电流偏差典型值±1%
该评估模块完整展现了LP5891在‌微间距LED显示‌和‌局部调光背光‌应用中的优势,其模块化设计特别适合需要快速验证多屏级联方案的研发场景。通过灵活的硬件配置,工程师可高效评估不同终端方案对显示均匀性和故障诊断功能的影响。
