‌TL4242-Q1 汽车可调LED驱动器技术文档总结
TL4242-Q1 器件是一款集成的可调恒流源,可驱动高达 500 mA 的负载。可以通过外部电阻器调节输出电流水平。该器件设计用于在汽车应用的恶劣条件下为高功率 LED(例如欧司朗 Dragon LA W57B)供电,从而实现恒定的亮度并延长 LED 的使用寿命。该器件采用DRJ(WSON)和KTT(TO-263)封装。保护电路可防止在过载、短路、反极性和过热的情况下损坏设备。该器件为连接的 LED 提供反极性保护以及高达 45 V 的过电压。
TL4242-Q1 器件的集成 PWM 输入允许通过脉宽调制 (PWM) 调节 LED 亮度。PWM 输入的高输入阻抗允许将 LED 驱动器作为受保护的高侧开关运行。
*附件:tl4242-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 2:WSON 封装的 –40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 1:TO-263 封装的 –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
  • 可调恒流高达 500 mA (±5%)
  • 宽输入电压范围,高达42 V
  • 低压差电压
  • 开路负载检测
  • 过温保护
  • 短路保护
  • 反极性证明
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
TL4242-Q1 是一款专为汽车应用设计的可调恒流LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 电流输出‌:支持最高500mA(±5%精度)可调恒流输出,通过外部电阻(RREF)设定电流值,公式为 IQ = VREF/RREF (典型VREF=177mV)。
  • 输入范围‌:宽电压输入(4.5V至42V),适用于汽车电源环境。
  • 保护功能‌:集成开路检测、过温保护(TSD)、短路保护、反极性保护(-42V耐压)。
  • 封装选项‌:提供TO-263(KTT)和WSON(DRJ)两种封装,分别支持-40°C至125°C和-40°C至105°C工作温度。
2. 关键应用场景
  • 汽车照明系统‌:尾灯、日间行车灯、雾灯、位置灯、内饰灯及刹车灯等。
  • 亮度控制‌:通过PWM输入实现LED调光(占空比控制),支持高阻抗PWM信号(可作使能开关)。
3. 功能模块详解
  • PWM控制‌:高电平(>2.6V)启用驱动,低电平(<0.7V)进入睡眠模式(功耗<1μA)。
  • 状态监测(ST引脚) ‌:开路故障时输出低电平,可通过外部电容(CD)调节响应延迟时间。
  • 参考电阻(RREF) ‌:范围0.39Ω至10Ω,直接影响输出电流精度。
4. 典型设计示例
  • 基础电路‌:需在输入引脚添加4.7μF陶瓷电容和0.1μF去耦电容,REF引脚串联电阻设定电流。
  • 刹车灯/尾灯双模式‌:结合TLC555-Q1定时器,通过PWM实现100%(刹车)和25%(尾灯)亮度切换。
5. 热管理与布局建议
  • 散热设计‌:TO-263封装热阻更低(RθJA=31.6°C/W),需优化PCB铜覆盖率及散热过孔。
  • 功耗计算‌: P = (VI - VO) × IO + VI × IQ ,确保结温(TJ)<150°C以避免热关断。
