Texas Instruments BQ34Z100-R2电量监测计技术解析与应用指南
Texas Instruments bq34Z100-R2独立式电量监测计是一款适用于锂离子、铅酸、镍氢和镍镉电池的Impedance Track™电量监测计,并且独立于电池串联配置工作。通过外部电压转换电路可轻松支持3V至16.7KV的电池,此电路可通过自动控制来降低系统功耗。bq34Z100-R2器件提供多个接口选项,其中包括一个I2C外设接口、一个HDQ外设接口、一个或四个直接LED接口以及一个ALERT输出引脚。Texas Instruments bq34Z100-R2还支持外部端口扩展器,连接四个以上的 LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq34Z100-R2独立式电量监测计数据手册.pdf
特性
  • 支持锂离子、磷酸铁锂 4 、铅酸、镍氢和镍镉化学成分
  • 对电压为3V至16.7KV的电池使用已获得专利的Impedance Track™技术估算容量
    • 老化补偿
    • 自放电补偿
  • 支持的电池容量高达7000Ah,并且提供标准配置选项
  • 支持的充电和放电电流高达8160A,并且提供标准配置选项
  • 支持与主机系统的两线制I^2^C和HDQ单线制通信接口
  • 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
  • SHA-1/HMAC认证
  • 一个或四个LED直接显示控制
  • 五个LED和通过端口扩展器的更多显示
  • 低功耗模式(典型电池组运行范围条件)
    • 正常工作:<145µA平均电流
    • 睡眠:<84µA平均电流
    • 全睡眠:<30µA平均电流
  • 14引脚TSSOP封装
简化示意图
电池
一、产品核心特性与架构
BQ34Z100-R2是德州仪器(TI)推出的采用专利Impedance Track™技术的高精度电池电量监测计,具有以下关键技术特性:
宽范围电池支持‌:
  • 支持多种电池化学类型:锂离子(Li-ion)、磷酸铁锂(LiFePO4)、铅酸(PbA)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)
  • 支持3V至16.7KV的宽电压范围(需外接电压转换电路)
  • 容量支持范围:标准配置可达7000Ah
  • 电流测量范围:标准配置支持±8160A
核心技术优势‌:
  • 专利Impedance Track™算法实现精确电量计量
  • 集成老化补偿和自放电补偿功能
  • 支持SHA-1/HMAC安全认证
  • 低功耗运行模式:
    • 正常工作模式:<145μA(典型值)
    • 睡眠模式:<84μA(典型值)
    • 深度睡眠模式:<30μA(典型值)
二、硬件设计与接口
1. 封装与引脚配置
  • 14引脚TSSOP封装‌:尺寸5.00mm×4.40mm
  • 关键引脚功能‌:
    • BAT(引脚4):转换后的电池电压输入
    • SRP/SRN(引脚9/10):库仑计差分输入
    • P3/SDA(引脚14):I2C数据线/LED3控制
    • P4/SCL(引脚13):I2C时钟线/LED4控制
    • P5/HDQ(引脚12):单线通信接口
2. 通信接口
  • 双接口支持‌:
    • I2C接口:标准400kHz速率
    • HDQ单线接口:190μs典型周期时间
  • LED显示控制‌:
    • 直接支持1或4个LED显示
    • 通过端口扩展器支持5个及以上LED
三、典型应用电路
1. 单节锂离子电池应用
  • 电压转换电路‌:无需外部分压
  • 电流检测‌:典型0.01Ω检流电阻
  • 温度检测‌:外接10kΩ NTC热敏电阻
2. 多节电池组应用
  • 电压分压网络设计‌:
    • 上臂电阻计算:Rseries = 16.5KΩ×(Vmax-900mV)/900mV
    • 典型配置:600KΩ上臂+16.5KΩ下臂
  • 关键参数设置‌:
    • 电压分压系数需在校准后更新Flash Update OK Cell Volt参数
四、系统校准与配置
1. 关键校准步骤
  1. 电压校准‌:
    • 应用标称电压(如24V)
    • 通过评估软件校准并自动更新分压参数
  2. 电流校准‌:
    • 设置CC Gain和CC Delta参数匹配检流电阻值
    • 确保差分电压不超过±125mV(最大±300mV)
  3. 温度校准‌:
    • 使用标准温度源验证NTC读数
2. 化学ID配置
  • 使用BQChem工具选择匹配的化学ID
  • 若无匹配型号,需通过SLUC138工具自定义配置
五、PCB设计指南
1. 布局关键点
  • 地平面分割‌:
    • 高电流地(PACK-)与低电流地分开布局
    • 单点连接于检流电阻Kelvin接点
  • 信号走线‌:
    • SRP/SRN差分对严格对称走线
    • 推荐使用屏蔽差分线连接检流电阻
2. 保护设计
  • ESD保护‌:
    • 通信接口添加5.6V齐纳二极管
    • 连接器处设计0.2mm火花间隙
  • 去耦电容布置‌:
    • REGIN引脚:0.1μF陶瓷电容就近放置
    • REG25引脚:1μF陶瓷电容就近放置
该器件特别适用于‌电动轻型车辆‌和‌医疗设备‌等高精度电池管理系统,其宽电压范围特性使其成为工业UPS等高压应用的理想选择。通过灵活的配置选项和精确的Impedance Track™算法,可显著提升电池容量预测准确性。
