TI DRV8316C三相集成FET电机驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments drv8316c三相集成 FET 电机驱动器集成了三个 H桥,具有 40 V 绝对最大电压。它包括 95mΩ(高侧 + 低侧)的极低 RDS(ON) ,可实现 12V/24V 无刷直流电机的大功率驱动能力。DRV8316C提供集成电流检测功能,无需再使用外部检测电阻。DRV8316C集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,200mA)和 LDO (3.3V/30mA)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8316C Three-Phase Integrated FET Motor Driver数据手册.pdf
Texas Instruments DRV8316C提供可配置的6x或3x PWM控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316C能够驱动高达200kHz的PWM频率。DRV8316C可通过SPI (DRV8316CR) 或引脚 (DRV8316CT) - PWM模式进行高度配置。压摆率、OCP电平和电流检测增益是部分可配置的特性。
该器件集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)。还包括过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD) 特性。集成到DRV8316C的这些特性旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的损害。nFAULT引脚指示故障情况。
特性
  • 三相BLDC电机驱动器
    • 逐周期限流,可限制相电流
    • 支持高达200kHz的PWM频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
  • 高输出电流能力:8A峰值
  • 低MOSFET导通状态电阻
    • RDS(ON) (HS + LS) :95mΩ(TA = 25°C时)
  • 低功率睡眠模式
    • 1.5µA(V VM =24V,T A =25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6个PWM控制接口
    • 3个PWM控制接口
    • 具有逐周期电流限制的6x PWM控制接口
    • 具有逐周期电流限制的3x PWM控制接口
  • 它不需要外部电流感测电阻器,内置电流感测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8316CR:用于器件配置和故障状态的5MHz 16位SPI接口
    • DRV8316CT:基于硬件引脚的配置
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 内置3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 内置3.3V、30mA LDO
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过SPI接口进行故障诊断
简化示意图
H桥
一、核心特性与架构概述
DRV8316C是德州仪器(TI)推出的三相集成FET电机驱动器,具有以下关键技术特性:
驱动性能‌:
  • 4.5V至35V宽工作电压范围(绝对最大值40V)
  • 8A峰值输出电流能力
  • 超低MOSFET导通电阻:95mΩ(高边+低边,25℃时)
  • 支持高达200kHz PWM频率
  • 集成电流检测功能,无需外部分流电阻
控制接口‌:
  • 多种控制模式可选:
    • 6x PWM控制接口(支持逐周期电流限制)
    • 3x PWM控制接口(支持逐周期电流限制)
  • 两种配置方式:
    • DRV8316CR:5MHz 16位SPI接口
    • DRV8316CT:硬件引脚配置
集成电源管理‌:
  • 内置3.3V/30mA LDO稳压器
  • 内置3.3V/5V可调、200mA降压稳压器
  • 超低功耗睡眠模式:1.5μA(24V供电时)
二、硬件设计详解
1. 电源架构设计
  • 多电压支持‌:
    • 主电源VM:4.5-35V输入
    • 内置电荷泵提供栅极驱动电压
    • 三路可选输出电压(3.3V/4.0V/5.0V/5.7V)
关键电源电路参数‌:
  • 电荷泵电容:1μF/16V(CP引脚)
  • VM去耦电容:0.1μF陶瓷电容+10μF电解电容
  • AVDD去耦电容:1μF/6.3V陶瓷电容
2. 引脚配置与功能
  • 40引脚VQFN封装‌(7mm×5mm)
  • 关键功能引脚:
    • INHx/INLx:PWM输入控制
    • SOx:电流检测输出
    • nFAULT:故障指示
    • nSLEEP:低功耗模式控制
典型配置‌:
  • 电流检测增益设置:通过GAIN引脚或SPI寄存器
  • 压摆率控制:25/50/125/200V/µs可选
  • OCP电平:16A或24A可选
三、典型应用场景
1. 无刷直流电机驱动
配置要点‌:
  • 支持梯形和正弦控制
  • 内置电流检测简化FOC实现
  • 主动去磁功能降低功耗
  • 典型连接:
    • 6x模式:直接驱动三相电机
    • 3x模式:适合传感器控制
2. 有刷电机与负载驱动
实施建议‌:
  • 使用两相构成H桥驱动
  • 支持刹车和滑行模式
  • 电流检测用于过流保护
  • 典型应用:
    • CPAP机器
    • 打印机
    • 相机云台
    • HVAC电机
四、保护功能解析
1. 电气保护
  • 过流保护(OCP) ‌:
    • 可配置为锁存/自动重试/仅报告
    • 16A/24A两档阈值
  • 过压保护(OVP) ‌:
    • 22V/34V可选阈值
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:
    • VM欠压阈值4.3V(典型值)
2. 热保护
  • 过热警告(OTW):145℃
  • 热关断(OTSD):180℃
  • 双重温度监测:
    • MOSFET区域单独保护
    • 芯片整体温度保护
五、PCB设计指南
1. 布局关键点
  • 地平面分割‌:
    • 功率地(PGND)与信号地(AGND)分离
    • 单点连接于电流检测电阻Kelvin接点
  • 大电流走线‌:
    • 相位输出线宽≥2mm
    • 避免锐角转弯
2. 热设计
  • 充分利用散热焊盘
  • 推荐多层板设计:
    • 顶层:信号层
    • 中间层:完整地平面
    • 底层:电源层+散热过孔阵列
六、性能优化建议
1. 电流检测优化
  • 推荐RC滤波器参数:
    • 电阻:330Ω
    • 电容:22pF
    • 截止频率>10倍PWM频率
2. 动态性能调节
  • 延迟补偿功能:
    • 可配置1.2-3.2μs固定延迟
    • 减少占空比失真
  • 主动去磁设置:
    • 通过OCP/SR引脚或SPI配置
    • 降低二极管导通损耗
