碳化硅衬底 TTV 厚度测量技术的最新发展趋势与未来展望
摘要
本文聚焦碳化硅衬底晶圆总厚度变化(TTV)厚度测量技术,剖析其在精度提升、设备小型化及智能化测量等方面的最新发展趋势,并对未来在新兴应用领域的拓展及推动半导体产业发展的前景进行展望,为行业技术研发与应用提供参考思路。
引言
在半导体制造领域,碳化硅衬底凭借其优异的物理特性,如高击穿电场、高热导率等,成为制造高性能功率器件和射频器件的关键材料。而 TTV 厚度作为衡量碳化硅衬底质量的核心指标之一,其精确测量对于保障器件性能、提高生产良率至关重要。随着半导体产业不断向高集成度、高性能方向发展,对碳化硅衬底 TTV 厚度测量技术也提出了更高要求,促使该技术呈现出一系列新的发展趋势。
最新发展趋势
测量精度持续提升
为满足半导体制造工艺对高精度的需求,TTV 厚度测量技术在精度方面不断突破。新型测量设备采用更先进的传感器技术,如高精度激光干涉传感器、原子力显微镜(AFM)等。激光干涉测量技术通过优化光路设计和信号处理算法,能够实现亚纳米级的测量精度,有效捕捉碳化硅衬底细微的厚度变化 。AFM 则利用微小探针与衬底表面的原子间作用力,获取原子尺度的表面形貌和厚度信息,进一步提升测量精度。此外,通过对测量环境的严格控制,如恒温、恒湿、防震等措施,减少环境因素对测量结果的干扰,确保测量精度的稳定性。
设备小型化与便携化
传统大型 TTV 厚度测量设备使用场景受限,难以满足现场快速检测需求。近年来,设备小型化与便携化成为重要发展趋势。便携式测量设备集成了微型化的传感器、数据处理芯片和电源模块,设计紧凑、体积小巧,重量通常控制在几千克以内,方便操作人员携带至生产线旁、实验室不同区域或现场检测地点 。同时,设备操作界面简洁直观,多采用触摸屏或简易按键控制,无需复杂培训即可上手操作,大大提高了测量的灵活性与便捷性,满足了半导体生产过程中对实时质量监控和快速检测的需求。
智能化测量与数据分析
随着人工智能(AI)和大数据技术的发展,TTV 厚度测量技术逐渐向智能化方向迈进。测量设备通过集成 AI 算法,能够对采集到的大量测量数据进行实时分析与处理。例如,利用机器学习算法自动识别测量数据中的异常值,进行数据清洗和降噪处理,提高数据质量 。通过建立数据模型,预测碳化硅衬底 TTV 厚度的变化趋势,提前发现潜在的质量问题,为工艺调整提供决策依据。此外,智能化测量设备还可实现远程监控与操作,技术人员可通过网络实时获取测量数据、控制设备运行状态,提高生产管理效率。
未来展望
在新兴应用领域的拓展
随着 5G 通信、新能源汽车、人工智能等新兴产业的快速发展,对碳化硅器件的需求持续增长,TTV 厚度测量技术将在这些新兴应用领域发挥重要作用 。在 5G 基站建设中,高性能碳化硅射频器件对衬底 TTV 厚度精度要求极高,测量技术的进步将助力提高射频器件的性能与稳定性,保障 5G 通信质量。在新能源汽车领域,碳化硅功率器件用于车辆的动力控制单元,精确的 TTV 厚度测量有助于提升功率器件的可靠性,降低能耗,延长汽车续航里程。在 AI/AR 眼镜等新兴智能穿戴设备中,碳化硅衬底产品也需精准控制 TTV 等关键参数,测量技术将为相关产品的研发与生产提供有力支持。
推动半导体产业发展
未来,碳化硅衬底 TTV 厚度测量技术的不断进步将与半导体制造工艺深度融合,推动整个半导体产业的发展。高精度的测量技术能够帮助制造商更好地理解和控制碳化硅衬底的质量,优化晶体生长、切割、研磨和抛光等工艺参数,提高衬底生产良率,降低制造成本 。同时,智能化测量与数据分析将为半导体制造过程的数字化、智能化转型提供支撑,实现生产过程的精准控制与优化,加速新型碳化硅器件的研发进程,促进半导体产业向更高性能、更低成本的方向迈进。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
测量
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
测量
