LLCC68芯片LoRa模块HLK-L06 3km远距离通信
海凌科推出的LLCC68 芯片 LoRa 模块 HLK-L06,支持一对一和一对多通信,具备超小体积、强大功能与广泛适应性,为众多行业提供了高效的无线通信解决方案。
01
模块介绍
LoRa模块HLK-L06
LoRa是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。Lora即Long Range Radio(远距离无线电),Lora模块最大的特点是对比其他无线传输方式,在相同功耗传输距离更远,实现低功耗与远距离的统一。
HLK-L06 使用LLCC68 芯片作为无线通信,实现串口到无线射频的数据透传,传输距离可达3km,功耗低,抗干扰能力强,使用方便等特点。
LoRa模块
02
模块优势
LoRa模块HLK-L06
01
超低功耗,节能典范
HLK - L06 主频达 32MHz,最大发射功率为 22dBm。在发射状态下,功耗低至 120mA;接收状态下,功耗更是低至 5mA,极大降低了能源消耗,延长了设备续航时间。
02
超远距离,稳定通信
在视野开阔的环境中,HLK - L06 模块最远通信距离可达 3km(部分参数提及最大通信距离可达 5km)。并且,用户能够依据自身需求,自定义调节发射功率,进而灵活调整传输距离,满足不同场景的通信要求。
LoRa模块
03
多样通信,灵活组网
HLK - L06 模块支持 LoRa/FSK/GFSK 三种调制方式,具备 3 公里远距离下的一对一和一对多通信能力,为复杂场景下的通信组网提供了丰富选择。
03
模块特征
LoRa模块HLK-L06
超小体积,仅 15x15mm
最大发射功率 22dBm,功率软件可调
最大通信距离可达 5km
超低接收电流 5mA
支持LoRa调制模式,同时兼容并支持 FSK,GFSK 传统调制模式
SPI 通信接口,可直接连接各种单片机使用
宽电压工作范围 1.8~3.7V
工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用
邮票孔和 1.27mm 插针兼容设计,适用贴片生产和插件生产
片或其它模板
04
应用场景
LoRa模块HLK-L06
在山野从林、湖泊等复杂环境中,工业控制领域常常要求通信传输距离远,LoRa 模块HLK-L06的远距离传输能力,可以解决低功耗和远距离不能兼得的难题,适用于需要无线抄表和工业控制等项日方案中。
除此以外,基于 LoRa 模块HLK-L06低功耗、低成本、传输距离远等特点,也非常适用于环境监测和智能农业等场景中。
05
常见问题
LoRa模块HLK-L06
Q1:HLK - L06 可以实现一个与多个连接吗?
A:可以。HLK - L06 既支持一对一连接,也支持一个与多个连接,即一个发送,多个同时接收。
Q2:HLK - L06 如何进行一对多通信?
A:实现 HLK - L06 多个模块同时通信,需将所有模块设置为相同的工作 ID,其中一个模块发送数据,所有模块都能接收到。
Q3:HLK - L06 的串口波特率可以修改吗?
A:可以。HLK - L06 支持通过 AT 指令修改波特率,方便用户根据实际需求进行调整。
Q4:HLK - L06 的频段可以切换吗?
A:HLK - L06 默认支持 433Mhz 频段,其他频段可根据用户需求进行定制。
