DS560MB410EVM重定时器评估模块技术解析
Texas Instruments DS560MB410EVM重定时器评估板 (EVM) 是一款4通道线性转接驱动器,可扩展高速串行链路的覆盖范围并提升稳定性,适用于高达56Gbps PAM4接口。Texas Instruments DS560MB410EVM能够评估DS560MB410的性能和特性。该评估模块由单电源供电,无需外部元件,支持器件EEPROM配置,并可访问I^2^C接口。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS560MB410EVM重定时器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 即插即用设计,单电源运行
  • 器件引脚配置选项
  • 板载USB转I^2^C电路 ([USB2ANY]
  • 线性均衡
板布局
评估板
一、产品概述
DS560MB410EVM是德州仪器(TI)推出的一款4通道线性重定时器评估模块,专为高速串行链路设计,支持高达56 Gbps PAM4和32 Gbps NRZ信号传输。该模块通过线性均衡技术增强信号完整性,适用于背板、光模块(如SFP28/QSFP28)等长距离或复杂信道环境中的信号增强需求。
二、核心特性
  1. 高性能传输
    • 支持4通道单向信号处理,其中3通道通过H+S 1×8 MXP电缆连接,1通道通过2.92 mm SMA接口扩展。
    • 线性均衡技术兼容链路训练协议(如200G-KR4),有效补偿插入损耗。
  2. 灵活配置
    • 提供SMBus目标模式和控制器模式两种编程方式,支持通过USB2ANY电路或外部EEPROM配置设备参数。
    • 集成SigCon Architect软件工具,实现图形化寄存器配置与实时监控。
  3. 电源设计
    • 单电源供电(2.5 V ±5%),内置3.3 V至2.5 V LDO稳压器,简化系统集成。
三、典型应用场景
  • 数据中心互连‌:延长背板或中板信号传输距离,解决200G/400G以太网中的信号衰减问题。
  • 光模块测试‌:为SFP28、QSFP28等光器件提供信号完整性验证平台。
  • 高速PCB设计‌:辅助调试PCB布局中的串扰和损耗问题。
四、评估板使用指南
1. 硬件连接
  • 输入/输出接口‌:
    • 高速差分输入:通过J4(MXP接口)或J28/J30(SMA接口)接入信号源。
    • 高速差分输出:通过J5(MXP接口)或J29/J31(SMA接口)连接测试设备。
  • 电源配置‌:通过J9(3.3 V)或J11(2.5 V)供电,需确保电压精度±5%。
2. 软件配置
  • SigCon Architect工具‌:
    • 安装‌:从TI官网下载DS560MB410配置文件,运行安装向导并接受许可协议。
    • 设备连接‌:通过USB2ANY桥接器与评估板通信,设置SMBus地址为0x30(目标模式)。
    • 关键功能页‌:
      • High Level Page‌:配置通道增益(EQ Boost)、输出幅度(VOD)等常用参数。
      • Eye Height Page‌:通过眼图扫描功能优化均衡器设置,自动推荐最佳EQ Boost值。
3. 常见问题排查
  • 电源异常‌:检查D1/D2 LED状态,确认J8/J10跳线设置符合电源模式要求(2.5 V或3.3 V)。
  • 信号锁存失败‌:尝试降低输入信号速率或切换PRBS模式,逐步调试至目标速率。
