‌TI ESD1LIN24/ESD1LIN24-Q1 ESD保护二极管技术解析与应用指南
Texas Instruments ESD1LIN24/ESD1LIN24-Q1 ESD保护二极管是一款用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向ESD保护器件。该器件的额定接触ESD冲击消散值超过IEC 61000-4-2 国际标准(±30kV接触放电 ±,30kV气隙放电)中规定的最高水平。低钳位电压和低动态电阻有助于保护系统免受瞬态事件的影响。该保护在需要高稳健性和可靠性的安全系统中至关重要。Texas Instruments ESD1LIN24-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments ESD1LIN24,ESD1LIN24-Q1 ESD保护二极管数据手册.pdf
特性
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • ±30kV接触放电
    • ±30kV气隙放电
  • 强大的浪涌保护
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A
  • 工作电压:24V
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 温度范围:–55°C至+150°C
  • I/O电容等于2.3pF(典型值)
  • 采用行业标准SOD-323 (DYF) 封装
  • 用于自动光学检测 (AOI) 的引线封装
典型应用
二极管
一、产品概述
ESD1LIN24是德州仪器(TI)推出的24V单通道双向ESD保护二极管,采用SOD-323(DYF)封装,专为工业通信接口(如LIN总线)和USB电源传输(USB-PD)设计。其核心特性包括:
  • 超强ESD防护‌:通过IEC 61000-4-2 Level 4认证(±30kV接触/空气放电)
  • 高鲁棒性‌:支持4.3A浪涌电流(IEC 61000-4-5 8/20μs波形)
  • 低温漂设计‌:工作温度范围-55°C至+150°C,适合严苛工业环境
二、关键参数解析
  1. 电气特性
    参数典型值备注
    工作电压(VRWM)±24V反向耐压范围
    钳位电压(VCLAMP)37V@4.3A8/20μs浪涌电流下的保护性能
    动态电阻(RDYN)0.5Ω确保快速响应低功耗
    I/O电容(CL)2.3pF支持1Gbps高速信号
  2. 封装特性
    • 尺寸:2.5mm×1.2mm SOD-323封装
    • 热阻:RθJA=705.4°C/W(需注意PCB散热设计)
三、选型对比与升级建议
型号电压等级通道数封装适用场景
ESD1LIN2424V1SOD-323工业LIN/CAN
ESD1LIN24-Q124V1AEC-Q100汽车电子
TPD2E0075V2SOT-23低速数字接口
升级场景建议‌:
  • 汽车电子需选择ESD1LIN24-Q1(通过AEC-Q100认证)
  • 多通道需求可考虑TPD4E05U06等四通道型号
四、测试验证方法
  1. ESD测试配置
    • 测试标准:IEC 61000-4-2 Level 4
    • 测试点:LIN接口对GND施加±8kV接触放电
    • 合格判据:系统重启后通信功能正常
  2. 眼图分析法
    • 使用SigCon Architect软件监测信号质量
    • 优化EQ Boost参数至眼图张开度≥70%UI
