【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
板卡概述
 VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台,该平台采用一片Xilinx的Kintex UltraScale系列FPGA(XCKU115)作为主处理器,完成复杂的数据采集、回放以及数据预处理。采用1片TI的多核浮点运算DSP TMS320C6678来完成信号处理算法。该平台的主处理器XCKU115外挂两组72位DDR4 SDRAM,来实现超大容量数据缓存,数据缓存带宽可以达到2400MHz。KU115 FPGA可以通过背板与其他板卡进行数据交互。KU115 FPGA外挂2个FMC+ HPC接口,支持2个FMC子卡的扩展。该平台的1片TI的Keystone系列多核浮点运算DSP处理器TMS320C6678,支持2GByte的DDR3数据缓存,支持1路千兆以太网接口。与主FPGA之间通过SRIO或者EMIF来进行数据交互。该板卡还支持1片单片机进行健康管理,并将状态信息通过IPMB总线上报,板卡支持1片CPLD芯片进行上电时序的控制。该板卡为VPX风冷兼容导冷架构,具有优良的抗振动设计、散热性能和独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等应用场景。
开发板青翼凌云科技-VPX638
技术指标
1. 标准6U VPX规格,符合VITA46规范;
2. 板载高性能FPGA处理器:XCKU115-2FFVF1924I1)
  • 外挂2组72位DDR4 SDRAM,每组4GByte容量;
  • 外挂2片QSPI Flash,总共1Gbit容量,用于FPGA的加载;
  • 外挂2个FMC+ HPC接口;
3. 板载1片高性能DSP处理器:TMS320C6678
外挂1组64位DDR3 SDRAM,总容量4GByte;
外挂1片Nor Flash,容量512Mbit,用于DSP的加载;
外挂1片4Gbit Nand Flash用于少量参数数据的存储;
前面板支持1个RJ45千兆以太网接口,后出线1路GbE;
FPGA与DSP互联:1路SRIO x4@5Gbps/lane;
4. VPX背板互联
VPX P1:支持4路x4 SRIO连接至KU115 FPGA;
VPX P2:支持PCIE X8连接至KU115 FPGA;
VPX P3:支持LVDS X8连接至KU115 FPGA;
VPX P4:支持1路GBE,连接至DSP;
VPX P5:支持4路RS422接口,支持16路GPIO输出,支持8路GPIO输入;
5. 前面板J30接口
支持1个FPGA下载、1个MCU下载、1个CPLD下载接口;
支持1个DSP的下载接口;
6. 物理与电气特征
板卡尺寸:160 x 233mm2)
板卡供电:6A max@+12V(±5%)2)
散热方式:风冷+导冷散热
7. 环境特征
工作温度:-40°~﹢85°C,
存储温度:-55°~﹢125°C;
工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
提供底层接口驱动程序;
应用范围
1. 软件无线电;
2. 雷达与基带信号处理;
