【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
板卡概述
VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU115-2FLVF1924I)作为预处理单元,外挂 2 个 FMC+扩展接 口,来完成数据采集、数据回放以及实时信号处理算法。采用一片带 有 ARM 内核的高性能嵌入式处理器 ZYNQ UltraScale 系列 MPOSC ZU15EG 作为主处理器来实现通讯、管理等功能。 该平台的预处理器 XCKU115 外挂两组 72 位 DDR4 SDRAM, 来实现超大容量数据缓存,数据缓存带宽可以达到 2400MHz。该平 台的主处理器 ZU15EG 的 PL 端支持 2 组 32 位的 DDR4 SDRAM。 PS 端是一款功能强大的 ARM 处理器,具有 1 个 64 位四核 ARM Cortex-A53 处理器、1 个双核 ARM Cortex-R5 实时处理器、1 个 ARM Mali™-400MP 图形处理器,PS 端外挂 72 位 DDR4 SDRAM, 支持 ECC 校验。两片处理器之间通过 8 路 GTH 进行互联。 该平台在 VPX 处对外引出多路 SRIO 高速串行接口,LVDS 并行 接口,以及多路 GPIO 信号,方便与系统内其他板卡进行数据交互, 以及对外设的控制。该板卡具有优良的抗振动设计、散热性能和独特 的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等应用场景。
信号处理青翼凌云科技-VPX637
软件支持
  •  提供底层接口驱动以及定制化软件集成:
  • 应用范围
     软件无线电;
  • 雷达与基带信号处理;
技术指标
  1. 标准 6U VPX 规格,符合 VITA46 规范;
  2. 板载高性能 FPGA 处理器:XCKU115-2FLVF1924I
  • 外挂 2 组 72 位 DDR4 SDRAM,每组 4GByte 容量;
  • 外挂 2 片 QSPI Flash,总容量 128MByte,用于 FPGA 的加载;
  1. 3.  板载 1 片高性能 MPSOC:XCZU15EG-2FFVB1156I
  •  PL 端挂 2 组 32 位 DDR4 SDRAM,容量为 2GByte;
  •  PS 端挂 1 组 72 位 DDR4 SDRAM,容量为 4GByte;
  •  PS 端扩展出 1 路 1000BASE-T 千兆以太网口至 VPX P4;
  •  PS 端扩展出 1 路 1000BASE-T 千兆以太网口至前面板 RJ45;
  •  PS 端扩展出 1 路 RS232 调试串口至前面板 J30J 连接器;
  •  PS 端支持 SD/TF 卡启动;
  •  PS 端挂 1 个 EMMC 存储单元,容量为 32GByte;
  4. 系统互联性能
  •  VPX P1 支持 4 路 SRIO X4,连接至 KU115;
  •  VPX P2 支持 X8 PCIE,连接至 KU115;
  • VPX P3 支持 16 路 LVDS,连接至 KU115 ;
  •  VPX P4 支持 1 路千兆以太网接口,以及 USB/DP/NVME 等;
  • VPX P5 支持 12 对 GTH,连接至 ZU15EG SOC;
  • KU 与 ZU 之间通过 8 路 GTH 和 16 路 LVDS 进行互联;
5. 板载 1 片 MCU,进行健康管理、时钟配置等;
 6.物理与电气特征
  •  板卡尺寸:160 x 233mm;
  • 板卡供电:6A max@+12V(±5%);
  • 散热方式:风冷散热;
7.  环境特征
  •  工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  •  工作湿度:5%~95%,非凝结
