‌TI ULN2803C 8通道达林顿阵列技术解析与应用指南
Texas Instruments ULN2803C 50V 500mA八通道达林顿阵列由八个NPN达林顿对组成。这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关电感负载的共阴极钳位二极管。每个达林顿对的集电极电流额定值为500mA。将达林顿对并联可以提供更高的电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments ULN2803C 50V 500mA 8通道达林顿阵列数据手册.pdf
应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。Texas Instruments ULN2803C器件的每个达林顿对都具有一个2.7kΩ的串联基极电阻,可直接与TTL或5V CMOS器件配合使用。
特性
  • 500mA额定集电极电流(单输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 输入兼容各类逻辑
逻辑图
NPN
一、核心特性与典型应用
1.1 关键参数
  • 电压/电流规格‌:
    • 单通道500mA持续电流输出
    • 50V高电压耐受能力
    • 集成反向钳位二极管
  • 逻辑兼容性‌:
    • 内置2.7kΩ基极电阻
    • 直接支持TTL/5V CMOS驱动
1.2 应用场景
  • 工业控制:继电器/电磁阀驱动
  • 消费电子:LED阵列控制
  • 电机控制:步进电机相位驱动
二、硬件设计要点
2.1 引脚功能配置
引脚类型符号功能说明
输入1B-8B达林顿管基极输入
输出1C-8C集电极开路输出
公共端COM钳位二极管共阴极
2.2 典型电路设计
  • 感性负载驱动‌:
    • COM端必须连接负载电源
    • 每通道需配合续流二极管
  • 并联输出配置‌:
    • 双通道并联可实现1A驱动能力
    • 需确保VCE(sat)匹配(参考图5-2)
三、热管理与可靠性
3.1 热特性参数
  • 结到环境热阻:75.4°C/W(SOIC封装)
  • 最大结温:150°C
3.2 散热设计建议
  • 单通道满载时PCB需预留:
    • 2oz铜厚铺铜面积≥100mm²
    • 强制风冷(流速≥1m/s)
四、实测性能分析
4.1 开关特性
  • 开启延迟:典型值130ns(CL=15pF)
  • 关断延迟:典型值20ns
4.2 饱和压降曲线
  • 350mA时VCE(sat)典型值1.1V
  • 并联后500mA时升至1.6V(图5-1)
五、选型对比
型号通道数封装特殊特性
ULN2803C8SOIC-20工业级温度范围
ULN2003A7DIP-16成本优化方案
TPL7407LA8TSSOP-20低至1.8V逻辑兼
