浮动式板对板连接器实现设备在严苛环境下互连的高稳定性与可靠性
板对板连接器主要分为两种类型,刚性板对板连接器和浮动板对板连接器。刚性板对板连接器之间的连接是固定的,安装时需要精准定位。而浮动板对板连接器是具有一定的有效连接浮动空间,能够在X、Y或Z轴方向上进行微小的移动范围,具备自动吸收、矫正装配误差的能力。
浮动式板对板连接器,在X、Y轴方向浮动范围为±0.7mm,Z轴方向浮动范围为±0.5mm,可大幅吸收装配误差。独特的弹性设计与提供的多样产品规格,不仅实现设备在严苛环境下互连的高度稳定性,更能满足多模组设备在不同空间下的布局与布线需求。
外部环境产生的冲击和振动容易导致连接器错位或发生故障,而浮动式板对板连接器,采用独特的弹性设计,能够缓解外部环境产生的振动与冲击,保持连接稳定。
浮动式板对板连接器的最大浮动公差,X、Y轴方向浮动范围为±0.7mm,Z轴方向浮动范围为±0.5mm,在产品组装时发生位置偏移或pcb板与产品的安装出现偏移时,可以有效吸收装配误差,保障插配安全可靠。
浮动式板对板连接器,提供30、60、80、100、120位数可选,产品最小间距0.5mm,最低组合高度8mm,释放布局空间,满足设备设计的灵活性。并且产品具有一定的装配自适应性,减少了调节的时间与成本,能够让用户在组装的过程更便捷、轻松。
目前,浮动式板对板可应用在工业机器人、AI服务器、自动驾驶系统、无人机飞控系统、工业传感器等行业中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
