汽车后视镜加热片细微缺陷检测难题,PMS光度立体轻松拿捏
前面的文章中咱们介绍过,PMS光度立体图像融合检测系统是维视智造专为表面凹凸缺陷检测、凹凸字符识别、反射率差异检测打造的一体化视觉检测产品。通过将光度立体成像技术、光源控制、检测算法、AI 与 3D 测量深度融合,打破传统检测中 “光源、软件、算法需单独选型适配” 的痛点,实现 “一套系统搞定全流程检测”。这套系统特别适用于 表面凹凸缺陷、凹凸字符识别、反射率差异极小的缺陷等场景, 今天我们就通过一个真实的案例解析,来看一下PMS光度立体技术在汽车加热片细微缺陷检测中是怎么发挥价值的吧。
大家知道,汽车在我们的生活中应用非常广泛,汽车加热片生产过程中的轻微折痕、针孔等缺陷,会引起热点聚集,热阻增加,进而引起后视镜的除霜延时,更严重的会引发事故。当前此类生产企业大多采用的是人工目检的方式,人工成本高,效率和准确率都比较低,即使上了普通的机器视觉检测设备,针对表面凸起较小的轻微缺陷,成像上基本看不见,还是容易存在漏检。而此时,正是PMS光度立体技术大展神威的时刻。
01
企业检测困境
当前的该类产品基本都是人工检测,在显微镜下通过人眼观察,判断产品表面是否有缺陷,但该种方式面临两大痛点。
其一,缺陷微小、且出现的位置随机,人工检测容易疲劳导致漏检;
其二,人工检测效率低下,严重制约了生产出货进度。
基于此,客户提出了明确的目标与需求:
一是替代人工检测,实现检测流程的自动化;
二是能够准确检测出加热片表面的缺陷,并输出其缺陷种类;
三是检测速度需达到 1 5个 / 分钟,以匹配产线的生产效率。
视觉检测
02
维视智造量身定制
在对缺陷产品观察的过程中,我们发现产品的折痕、针眼等缺陷非常浅,人眼观察的时候也需要将产品调整到的合适的角度,才能观测到,这对视觉的成像和检测算法的适应性提出了极高要求。而这些场景,正好适配我们的PMS光度立体图像融合系统。
PMS光度立体的具体实现步骤可以分解为以下几步:
1、光源标定:系统自动校准 6 组高角度光源与相机的相对位置,确保覆盖缺陷成像的最佳角度;
2、多图采集:被测加热片固定后,系统依次点亮不同角度光源,同步拍摄 8-12 张差异化光影图像;
3、缺陷增强:光度立体算法对多组图像进行融合处理,将 0.05mm 的浅缺陷 “放大” 为清晰的凹凸特征(类似 “3D 建模” 效果);
4、AI 判定:VisionBank 视觉平台自动识别缺陷类型(折痕 / 针孔)、标注位置,并输出 “OK/NG” 结果,数据实时上传 MES 系统。
视觉检测
注:光度立体产品图
03
方案亮点
1、该系统将光度立体光源控制、光度立体成像、检测算法等集成到一个平台下,用户使用时无需再去考虑独立选择光源、成像软件、算法软件等,拿来即用
2、帮助客户成功实现了机器自动化检测,彻底摆脱了对人工的依赖,减少了人为因素对检测结果的影响;
视觉检测
视觉检测
注:针孔
04
应用效益
方案实施后,取得客户的一致好评,客户在项目接洽期提出的需求均得到满足,帮助客户实现了检测的自动化,通过对产品的折痕、针孔等微小缺陷的检测,有效提高了出货的良品率,加上产品的上下料时间,检测效率达到了15 个 / 分钟,完全满足了产线的效率要求**,为客户节省了大量的成本,提升了市场竞争力。**
视觉检测
视觉检测
注:轻微折痕
从人工检测的困境到自动化检测的高效精准,这套PMS光度立体视觉系统无疑交出了一份优秀的答卷。
我们也将继续深耕机器视觉领域,为更多行业提供专业、高效的检测解决系统。
无论当下您的产线面临何种检测困境,都可以咨询我们,一起给出适配的视觉系统,欢迎随时致电。
