DS560DF810EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DS560DF810EVM评估模块设计用于评估DS560DF810重定时器的高速和低速功能。DS560DF810重定时器是一款具有集成信号调理功能的八通道多速率重定时器,支持19.6GBd至28.9GBd范围内PAM4和NRZ数据速率的重新配置运行。DS560DF810重定时器依赖两个电源电压,包括通过板载电源树在评估模块 上进行管理的1.2V和1.8V电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS560DF810EVM评估模块数据手册.pdf
DS560DF810EVM采用电源管理解决方案,可在5V/3A 单电源下运行。该评估板在其高速差分输入和输出中采用Megtron-6低损耗电介质材料。DS560DF810评估板默认采用一对MXP连接器,为其前四个高速通道提供稳健、高质量的连接。该评估板还设有EEPROM ,用于对重定时器器件进行编程。
特性
  • 可通过板载FTDI转I^2^C接口进行编程
  • 数据速率范围:19.6GBd至28.9GBd
  • 5V单外部电源
  • 最大电流:3A
DS560DF810评估板概述
评估模块
DS560DF810EVM电源树
评估模块
示意图
评估模块
一、产品概述
DS560DF810EVM是德州仪器(TI)推出的8通道多速率重定时器评估模块,用于快速评估DS560DF810芯片的高速和低速功能。该重定时器支持19.6至28.9 GBd的PAM4和NRZ数据速率,集成了物理AC耦合电容(包括TX和RX),无需在PCB上使用外部电容。
二、核心特性
2.1 关键参数
  • 数据速率‌:19.6-28.9 GBd(PAM4/NRZ)
  • 通道数量‌:8通道独立可配置
  • 集成功能‌:
    • 4抽头发射FIR滤波器
    • 接收自适应CTLE/DFE/FFE均衡
    • CDR功能(时钟数据恢复)
    • 每通道对实现2×2交叉点
2.2 电源需求
  • 供电方案‌:
    • 单5V/3A输入电源
    • 板载电源树生成1.2V和1.8V
    • 3.3V用于EEPROM和接口芯片
2.3 接口配置
  • 高速连接‌:MXP连接器(通道0-3)
  • 配置选项‌:
    • 默认I2C两线串行目标模式
    • 外部EEPROM控制器模式
    • 支持25MHz外部CAL_CLK_IN或板载振荡器
三、硬件配置指南
3.1 基本硬件设置
  1. 电源连接‌:
    • 使用配套电源线连接PWR_JACK(J26)
    • 确认DS2(PWR)LED亮起
  2. USB连接‌:
    • 使用USB 2.0 Mini-B线连接PC
    • 确认DS4(USB_PWR)LED亮起
  3. 时钟配置‌:
    • 默认使用外部CAL_CLK_IN信号
    • Rev2及以上版本支持板载25MHz振荡器
3.2 散热方案
  • 预装散热片和风扇组件
  • 满负载工作时需确保散热充分
四、软件配置流程
4.1 软件安装
  1. Latte框架安装‌:
    • 主安装文件:TI-DS560-Latte_V0p2.exe
    • 库更新文件:TI-DS560Lib_V3p1.exe
    • 默认安装路径:C:Program FilesTexas InstrumentsDS560Latte
  2. 驱动程序‌:
    • 安装包包含FTDI驱动(CDM21228_Setup.exe)
    • 通过Windows设备管理器验证连接
4.2 初始化步骤
  1. 连接建立‌:
    • 运行setup.py脚本(F5)
    • 检查日志窗口确认无错误
  2. 库编译‌:
    • 运行devInit.py脚本
    • 确保库编译完成
  3. 通道配置示例(26.5625 GBd PAM4) ‌:
    • 确保25MHz CAL_CLK_IN信号
    • 执行1_bringupParams.py设置参数:
      • 数据速率:26.5625 GBd
      • PAM4模式:1(启用)
      • PRBS模式:5(PRBS31Q)
五、典型测试案例
5.1 发射器测试
  • 测试条件‌:
    • 数据速率:26.5625 GBd PAM4
    • 数据模式:PRBS15
    • 输出通道损耗:-2.6dB@13.28GHz
    • TX设置:swing=0, post1=-5, pre1=-3
  • 测试结果‌:
    • 眼图宽度:346-399 mUI
    • 眼图高度:108.8-118.0 mV
5.2 接收器测试
  • 测试条件‌:
    • 数据模式:PRBS31
    • 输入通道损耗:-32.46dB@13.28GHz
  • 测试结果‌:
    • 总比特数:137170649088
    • 错误数:920791
    • BER:6.71E-06
六、应用场景
  1. 数据中心‌:
    • 高速背板互连
    • 光模块前端接口
  2. 通信设备‌:
    • 高损耗信道信号调理
    • 多连接器系统互连
  3. 测试测量‌:
    • 高速串行信号分析
    • 信道损伤模拟
